AEG WaMa Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pause und Tür LED blinken
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat --- Pause und Tür LED blinken
BID = 820662
emi11
Defekt : Pause und Tür LED blinken
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 53834890
FD - Nummer : 54600
Typenschild Zeile 1 : Typ 92BDDBB01J
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 003 378 00
ich habe eine Waschmaschine AEG Lavamat 54600.
Zunächst isz die Heizung nicht mehr gegangen - Wasser blieb kalt. Ich eine kalte Lötstelle an dem Heizungsrelais festgestellt.
Nach dem Zusammenbau und test ergab folgendes Ergebnis:
Die Maschine fängt an zu waschen, Waser etc läuft zu, Motor geht an,
jedoch nach ca. 30 sec - 60 sec bleibt die Maschine stehen.
Hizung bekommt keine Spannung.
Pause/Stop und Tür LED blinken.
Rest der LEDs: links 1xLED, rechts 4 LEDs an.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu lokalisieren??
Vielen Dank
BID = 821249
emi11
Die Maschine läuft wieder.
Es eine Treiber in dem eingebauten ULN2004 defket bzw. es war
die freilaufdiode defekt.
Ich habe das Teil gewechselt und natürlich das entsprechende Relais.
Jetzt wäscht sie wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    13:51
