Scanner Leuchte vom HP OfficeJet 6300
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scanner (1063)
BID = 820562
derpfälzer
Ich wollte eigentlich einen kleinen Linienverfolger für den RP6 bauen mit einer Scanner Leuchte vom HP OfficeJet 6300 ( Q8063-SCANNER genaue Bezeichnung)
Mein Problem ist nur ich hab keine Ahnung was bei dem Flachbandkabel von der Scanner Leuchte plus und minus ist.
Ich habe zwar im internet ein Service manual zu dem Drucker gefunden aber es beinhaltet keine technischen Daten zu der Leuchte.
Kann mir da einer weiterhelfen wie ich heraus bekomme was da plus und minus ist?
Danke derpfälzer
BID = 820565
GeorgS
Messen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 820566
derpfälzer
Eine ganz blöde Frage wie?
Die Scanner Leuchte ist ausgebaut.
Minus könnte ich ja noch rausmessen aber wie bekomm ich dann aus den anderen viern plus?
Ich muss dazu sagen das meine Kenntnisse begrenzt sind
BID = 820570
GeorgS
Hast du das Kabel zerschnitten?
Sind diese Leuchten (Kaltkathodenlampen meines Wissens?)
überhaupt gepolt?
Georg
BID = 820571
derpfälzer
Nein zerschnitten nicht der Stecker ist noch dran.
Die Leuchte sollte mit 10VDC laufen wenn sie eingebaut ist. So viel hatte ich schon aus anderen Foren heraus gelesen.
Die müssten ja gepolt sein bei 10VDC und gerade bei Gleichspannung hab ich etwas muffe es einfach auszuprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derpfälzer am 14 Mär 2012 13:35 ]
BID = 820574
GeorgS
Das sind entweder LED-Zeilen, dann ist die
Betriebspannung niedrig oder Kaltkathodenlampen,
die haben einige hundert Volt Betiebsspannung
und noch höhere Zündspannung.
Trotzdem ist die Versorgung zu der "Licht"platine
meist 12 Volt, die Hochspannung wird erst dort
erzeugt. Wenn du nichts abgeschnitten hast, dann
läßt sich doch alles noch messen.
Hier gibt es einen Link:
http://www.b-kainka.de/bastel6.htm
Wenn der nicht passt, dan mach mal Bilder und
poste sie hier.
Georg
PS was ist dieses "RP6" bzw dieser Linienverfolger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Mär 2012 13:53 ]
BID = 820581
derpfälzer
Jetzt bin ich um einiges schlauer ... denke ich.
Ich kannte zwar die Seite schon hatte aber den Post nie gelesen.
Eine Frage zu der "Licht"Platine.
War die im Scanner mit dabei? Ich hab die Leuchte so bekommen und nicht selbst ausgebaut deswegen frage ich.
Ich werde mir mal den ganzen Drucker/Scanner geben lassen das ich die Platine mit ausbaue.
Der RP6 ist von Arexx ein Roboter-Modell
http://www.roboternetz.de/community.....olger
z.B
gruß derpfälzer
BID = 820588
GeorgS
Höchstwahrscheinlich, ich bin jedoch nicht
hinreichend kompetent, um zu sagen das ist
immer so, daß die mit der Lampe
zusammengebaut ist.
Mach doch mal ein Photo, damit man evtl entscheiden
kann ob du eine LED-Zeile oder eine CCFL hat.
Nochmal zu diesem Linienfolger, was soll die Lampe
da? Willst du einen Lichtstrich auf den Boden projizieren?
Georg
BID = 820594
derpfälzer
Ich bin noch auf der Arbeit und bis 9 in der Abendschule.
Wenn ich daheim bin mach ich ein Foto.
Du hast einen schwarzen Strich auf einem weißen Untergrund.
Du benutzt nur die Leuchte zum erhellen des Untergrunds damit sich der schwarze Strich besser hervor hebt.
Mit den Lichtsensoren die auf dem RP6 verbaut sind kannst du dann grob gesagt den Unterschied messen sodass er der schwarzen Linie nachfährt.
BID = 820597
GeorgS
Und was soll dabei die Lampe aus dem Scanner?
Georg
PS
Warum sind die Sensoren verbaut, die "sehen" doch dann nichts, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Mär 2012 15:22 ]
BID = 820598
derpfälzer
Sie erhällt den Untergrund so stark das man ein perfektes ergebnis erzielt.
Ich weiss man könnte auch eine andere Lampe nehmen aber ich wollte es eben mit einer Scanner Leuchte probieren.
BID = 820749
derpfälzer
So das Thema hat sich erledigt mit der HP Office Jet 6300 Scanner Leuchte mein Vater ist gestern drauf getreten.....
Entweder organisier ich mir eine neue oder ich informiere mich weiter über Hochleistungs LEDs.
Ich hab mich schon etwas informiert aber finde nur LEDs die mit über 50mA laufen oder eben zu dunkel sind.
Hat da jemand vielleicht Beispiele für mich
Konstante 6VDC bei unter 50mA
Danke schonmal
BID = 820751
nabruxas
Monitorspezialist
Fein!
Ich hoffe nicht im Wohnraum, denn die CCFL enthalten Hg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Mär 2012 11:02 ]
BID = 820752
Her Masters Voice
in der Schule haben wir mal einen Linienverfolger gebaut, das war noch völlig ohne µController und funktionierte mit einem Taschenlampenbirnchen und 2 LDRs. In der heutigen Zeit, wo es so schöne helle LEDn gibt sollte das doch erst recht funktionieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 820753
derpfälzer
Habt ihr da einen Tip für mich welche LEDs da am besten wären.
Vorwiederstand müsste ich ja dann noch einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444516   Heute : 20297    Gestern : 29111    Online : 220        21.11.2026    23:48
