AEG Herd competence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler
Serverzeit: 24 11 2026  19:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG competence --- Energieregler
BID = 820384
Anton-69
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : competence
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Alle zusammen,
bei mir zu Hause habe ich ein Problem mit meinem Elektroherd. Zwar kann man die Platten noch ein und aus schalten, aber die Stufenreglung funktioniert nicht mehr. Er heizt die Platten immer bis zur höchsten Stufe hoch.
Nun habe ich mir die Energieregler mal genau angesehen. Es handelt sich dabei um 3 Regler EGO 50.27021.200 und einen Regler EGO 80.24040.200. Ich habe dann festgestellt, dass bei ihnen die Kontakte das Heizelements für das Bimetall weg sind. Der Versuch die nachzulöten bringt nichts.
Nun meine Frage. Gibt es diese kleinen Heizelemente in den Leistungsreglern einzeln? Weiterhin würde mich interessieren, ob man nicht Alternativen zu den originalen Leistungsreglern gibt? Diese haben ja einen Preis, das kann ich einen neuen Herd kaufen. An den Leistungsreglern sind noch so dünne Drähte dran, welche ich nicht benötige. Vielleicht gibt es einfachere Ausführungen, die genauso funktionieren?
Vielen Dank für euere Infos…
Thomas
BID = 820388
prinz.
Moin
Gibt keine Alternativen
Machbar aber dazu will Ich dir keine Hilfe geben da dieses in den Bereich
basteln fällt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 820534
Anton-69
Danke für die Antwort.
Und ein Umbau auf einfachere Energieregler? Die Steckleiste mit den dünnen Drähten wird gar nicht benutzt?
Was bedeute basteln? Ich habe die Kontakte von dem Heizelemant schon mal nachgelötet. Das hält aber, scheinbar auf Grund der Hitze, nicht. Eine andere Idde?
Vielen Dank im Voraus...
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500133   Heute : 16700    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    19:14
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
