Webasto BW50 ThermoTopT
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820350
Eno5822
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine Webasto Standheizung Typ BW50 (Fabr.-Nr. 4H242756) .
Bei meiner Webasto ist die Steuerung defekt. Das Manetventil wird nicht angesteuert. Es erhält auf beiden Pins 12V+ wenn die Heizung aktiv ist. Hat jemand Erfahrung mit sowas? Ansonsten scheint die Steuerung zu funktionieren. Ich habe zu testzwecken das Magnetventil abgeklemmt und extern mit Spannung versorgt. Dann läuft die Heizung. So kann ich sie aber nicht auf Dauer laufen lassen, da sie sonst überhitzt (das Magnetventil wir ab einer bestimmten Temperatur gepulst). Einen Schaltplan für die Steuerung habe ich leider nicht und den will mir scheinbar auch keiner geben. Dazu kommt noch, dass die Leiterplatte gelackt ist und man dadurch nicht alle Leiterbahnen erkenne kann.
BID = 820356
winnman
"Magnetventil" wird wohl die "Treibwtoffpumpe" sein.
Die sollte eigentlich entsprechend der notwendigen Treibstoffmenge laufend entsprechend gepulst werden.
BID = 820375
winnman hat am 12 Mär 2012 23:48 geschrieben :
Ein russisches Fabrikat?
Nein, er wird tatsächlich Magnetventil meinen. Die Pumpe wird nicht gepulst, die pulst sich selbst.
@Eno
Einen Schaltplan wirst Du kaum bekommen. Aber es geistern Service-Anleitungen zu diversen Webasto-Heizungen durch das Netz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Mär 2012  7:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478528   Heute : 11924    Gestern : 22017    Online : 986        23.11.2026    17:20
