Wie kann man beim LM 317 den Regelbereich verändern?
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820273
Nnamreh
habe mit einem LM317 eine kleine Spannungsregelung gebastelt, das Ergebnis sieht so aus:
* Eingangsspannung 14,8 V (max 350mA)
* Ausgangsspannung 6 - 13,2 V
das Ergebnis ist genau was ich brauche .
Was nicht paßt ist der Regelbereich bei dem das Poti die Spannung verändert , um zu wissen wie die Stellung des Potis ist wurde eine Skala von 1 - 12 für Poti ganz nach links und ganz nach rechts erstellt. Nun sieht es so aus das bei 1 -> 6 V vorhanden sind und ab 7 -> 13,2 V, also von 8 - 12 ändert sich nix mehr.
Was ist zu tun um den Regelbereich des Potis ganz zu nutzen?
Ein Bild der Schaltung ist im Anhang.
Gruß, Naubaddi
BID = 820281
Da du an dem 2k2 Poti nichts verändern kannst, musst du die beiden anderen Widerstände anpassen.
Dabei sollte der Widerstand zwischen 1 und 2 nicht größer als 240 Ohm werden.
Die Formel findest du auf seite 9 des Datenblatts: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
BID = 820284
Da du an dem 2k2 Poti nichts verändern kannst *), musst du die beiden anderen Widerstände anpassen.
*) P.S.: Falls es sich erweisen sollte, daß es stets zu hochohmig ist, kann man das durch Parallelschalten eines Widerstands "reparieren".
BID = 820291
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
@ Perl meinst du nicht den Widerstand zwischen Vout und Adj? Das wäre in dem von ihm geposteten Schaltplan zwischen 1 und 3, auch wenn beim LM319 im TO220-Gehäuse Pin 1= Adj, Pin 2 = Vout und Pin 3 = Vin ist...
Wenn du den 180 Ohm Widerstand durch einen 240 Ohm Widerstand ersetzt, könntest du rein rechnerisch schon nahe hinkommen, auch wenn sich dadurch die untere Grenze etwas mit verschiebt.
BID = 820298
Nnamreh
...Da du an dem 2k2 Poti nichts verändern kannst *), musst du die beiden anderen Widerstände anpassen...
...Die Formel findest du auf seite 9 des Datenblatts...
wow, so schnell hatte ich nicht auf eine Antwort gehofft !
Das Poti kann ich doch austauschen wenn es falsch ist, kein Problem. Mit der Seite 9 komme ich nicht weiter da sie auf englisch ist, hatte es so eben geschafft die oben abgebildete Schaltung nach dem deutschen Datenblatt zu erstellen.
Komme an der Stelle mit dem Regelbereich aber nicht weiter, die Formeln zur Berechnung verstehe ich nicht.
Sollten die 2,2 vom Poti falsch sein ist es für mich das einfachste den richtigen einzusetzen.
Danke für Deine Hilfe!
Gruß, Naubaddi
Anmerkung, meine Kenntnisse reichen so eben aus um etwas nach zu bauen.
BID = 820301
Nnamreh
...auch wenn beim LM319 im TO220-Gehäuse Pin 1= Adj, Pin 2 = Vout und Pin 3 = Vin ist...
...Wenn du den 180 Ohm Widerstand durch einen 240 Ohm Widerstand ersetzt, könntest du rein rechnerisch schon nahe hinkommen, auch wenn sich dadurch die untere Grenze etwas mit verschiebt.
Wahnsinn, Ihr seid ja schneller als ich lesen kann !
Das mit den Zahlen am LM319 ist nicht richtig von mir, es ist eine Eselsbrücke für mich wie er an zu schließen ist .
Das mit dem 240er Widerstand werde ich testen, hört sich gut und einfach an und der untere Bereich ist nicht ganz so wichtig.
Danke noch mal Euch Beiden für die schnelle Hilfe!
Gruß, Naubaddi der sich auf eine bessere Regelung für seine Schlitzautos freut.
BID = 820434
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier ist ein Online-Rechner für den LM317:
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
DL2JAS
BID = 820454
Nnamreh
mit 270 Ohm funktioniert es zufriedenstellend, bei einer Skala von 1 - 12 ist der nutzbare Bereich von 3 - 11 , der Spannungsbereich ist dabei von 5 V - 13 V.
Der Online-Rechner für den LM317 wurde als Lesezeichen abgelegt, wird bestimmt noch mal gebraucht.
Ein großes Danke für Eure Hilfe !
Gruß, Naubaddi
BID = 820455
QuirinO
Super! Danke für die Rückmeldung! Freut mich, dass es klappt
BID = 820524
Damit befindest du dich in bester Gesellschaft.
Siemens bezeichnet die Beinchen des gleichen Transistors in dem einen Datenblatt auch gerne mal so und im nächsten dann wieder anders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473069   Heute : 6460    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    9:08
