Reflektor für Reflektorlichtschranke
Serverzeit: 24 11 2026  15:52:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820210
Topsurfer
meine Frage ist nicht ganz OT, aber passt aber auch sonst nirgends so richtig rein.
Ich habe zwei Leuze Lichtschranken, eine mit Laser und eine mit Rotlicht.
beide haben laut Hersteller eine Reichweite bis 15 Meter.
Die LS funktionieren im prinzip super, Blitzschnell und so. Aber ich erreiche nur einen max. Auslöseabstand von etwa 5 Meter, egal wie ich die Reflektoren ausrichte. Dann hört es relativ schlagartig auf.
Ich nutze normale "Katzenaugen" vom Fahrrad (weiss und auch rot), und für die Rotlicht-Lichtschranke habe ich mir ein 9cm großes Katzeauge gekauft, keine Besserung.
Kann es sein, das ich "original" Refektoren benötige, das diese genauer "geschliffen" sind und das Licht exakter/stärker reflektieren?
Bevor ich weitere Dinge bestelle (die nichts verbessern) wollte ich hier mal nachfragen. Bei Conrad gibts z.B. Refklektionsfolie von Leuze (Nr: 506143), ob das die Reichweite verbessert ??
Danke für Tipps,
Martin
BID = 820233
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sitzt eine Art "Streulichtblende" um die Lichtschranke, also beispielsweise ein geschwärztes Papprohr ("a la Klorolle") um die Sensoröffnungen?
So etwas könnte die Empfindlichkeit bzw. die Reichweite erhöhen.
TOM.
BID = 820234
Stimmt die Betriebspannung?
Ist noch ein Schräubchen zum Einstellen der Empfindlichkeit dran?
Eher nicht, aber manche Kunststoffe absorbieren IR-Licht relativ stark.
Falls du noch einen ungefärbten Rückstrahler aus Glas auftreiben kannst, kannst du es ja mal damit probieren.
BID = 820235
Topsurfer
da ist eigentlich nicht drumherum, ist vom Hersteller zum erreichen der genannten Reichweiten wohl auch nicht vorgesehen.
So sehen die Dinger aus:
Laser-Lichtschranke
Würde da eine "Optik" davor was bringen?[/img]
BID = 820236
Laut Hersteller oder laut Verkäufer?
Wenn man das als "höchstens 15m" liest, passt es doch zu deinen Exemplaren.
Der Hersteller würde wohl eher einen Entfernungsbereich angeben, in welchem die Teile garantiert funktionieren.
BID = 820237
Topsurfer
Die eine hat ein Einstellschraube, die andere nicht. Steht auf max. Reichweite, das merkt man auch, sonst gibts schon bei 2 Meter Probleme (gelbe LED blinkt).
Betriebsspannung ist von 10V bis 30V angegeben, betreibe die Lichtschranken mit 10V. Habe Testweie aber auch mal 16V angeschlossen, aber ohne jede Wirkung (ansonsten müßte ja auch dabei stehen, das die Reichweite von dr Spannung abhängt). Auch mit 8V genau die gleiche Reichweite.
BID = 820238
Topsurfer
Nochmal ich:
Angaben sind laut Hersteller, beide doch "nur" 0 bis 10 Meter (15m hat eine geringfügig andere Bezeichnung ...)
Und 10m sollten dann ja "irgendwie" möglich sein, und nicht nur 5m mit "Reichweitenwarnung" und bei 6m gar nichts mehr ....
BID = 820309
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Verständnisfrage: Die Angabe 10 Meter Reichweite bedeutet schon das Sender und Empfänger 10 Meter auseinander sein drüfen und nicht 5 Meter (5 Meter hin + 5 Meter zurück = 10 Meter)
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 820320
Bei den Reflexlichtschranken befinden sich Sender und Empfänger ja im gleichen Gehäuse, während sie bei Gabellichtschranken getrennt untergebracht sind.
Insofern ist die Angabe gleichbedeutend und meint die Breite der zu überwachenden Toreinfahrt o.ä.
BID = 820400
Topsurfer
habe tel. Kontakt mit Leuze aufgenommen, der Techniker meinte, die geringere Reichweite würde an den "einfachen" Reflektoren liegen, die ich aktuell nutze.
In den Datenblättern gibt es auch Reichweitenangaben, die variiert , je nach benutzem Reflektor (Größe/Qualität).
Habe mir jetzt orig. Leuze TKS 100x100 bestellt, werde berichten ....
BID = 820413
Janoschka
Zur Homepage von Janoschka
Ja, daran wird es wahrscheinlich liegen.
BID = 820708
Topsurfer
Die orig. Reflekoren kamen an (TKS 100x100), damit sind ohne Probleme Reichweiten von über 20m möglich!
Kosten aber pro Stück 10 Euro (soviel fast soviel wie die eigentliche Lichtschranke), falls da jemand eine ebenbürtige, preiswertere Lösung kennt ....
BID = 820716
Probier mal dein Warndreieck.
Die Reflexfolie von Verkehrsschildern mag auch funktionieren, aber wenn du die wegfindest, müssen wir dir vielleicht anschliessend eine Feile zuschicken.
BID = 820722
GeorgS
Diese Folien/Beschichtungen sind nicht besonders
gut geeignet, sie dürfen es gar nicht sein.
Perfekte Reflektion wie sie ein Tripelspiegel
(oder ein gutes "Katzenauge") hat, bedeutet, daß
das Licht ausschließlich zur Quelle zurück kommt,
aber das ist für ein Verkehrsschild oder die Reflex-
streifen am Feuerwehrmann nicht gut, die soll man
auch seitlich sehen.
@Topsurfer,
wie sehen denn die neuen Reflektoren aus?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 820757
Topsurfer
@Topsurfer,
Hier ein Bild von Conrad:
bei Conrad
Bei meinem Bild mit dem Stift sieht man, wie exakt die Rückspiegelung erfolgt (blaue Linien ober- und unterhalb des Stiftes)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496627   Heute : 13190    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    15:52
