Tevion PLASMA-FS PDP 42 V6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dunkles Bild
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Tevion PDP 42 V6 --- Dunkles Bild
Suche nach Tevion
BID = 820040
Langhubi
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Dunkles Bild
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : PDP 42 V6
Guten Tag liebes Forum,
ich grüße euch alle Herzlich...
Ich habe vor einigen Tagen ein Tevion 42" Plasma Fernsehrgerät geschenkt bekommen. Das Problem an der Sache ist das er defekt ist.
Ich habe mich mit meiner Freundin dazu entschieden ihn zu reparieren (sofern es kostengünstig machbar ist).
Wir haben folgendes Problem mit dem Gerät:
Der Plasmafernsehr lässt sich normal einschalten, das Bild- und Tonsignal ist vorhanden. Haben aber das Problem dass das Bild ziemlich dunkel ist und ein weißes Bildrauschen im dunklen Bild zu erkennen ist. Wenn man in das Menüfeld geht, dann kann man nix lesen, da die Felder alle Weiß sind. Nunja das ist das ganze Problem und ich hoffe jemand kann damit was anfangen.
Wir haben schon einiges über die Geräte gelesen und dass die wohl ziemlich anfällig für Fehler sind.
Haben mal das Gehäuse hinten abgenommen und festgestellt das es sich um ein LG Innenleben handelt (nur zur Info).
Wir sind leider keine Elektospezialisten was Fernsehrgeräte angeht. Deswegen hoffe wir hier auf fachgerechte Hilfe.
Wir hoffen auf schnelle Hilfe
BID = 820416
Langhubi
Gibt es hier niemanden der weiterhelfen kann???
BID = 820423
sth7
Stelle ein Bild vom Fehler ein, wenn geht. Messe mit deinem DMM die Sicherungen am Z- und Y-SUS-Board. Messe die angegebenen Betriebsspannungen des Netzteiles nach. Lese die häufigen Fehler des LG-Panels im Forum und deren Behebung nach (Suchfunktion nutzen).
Damit solltest du es eigentlich hinbekommen.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518261   Heute : 12240    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    9:19
