Güde 9 Elektroseilzug GSZ 100/200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nur noch nach unten Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 820022
Lasombrade Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft nur noch nach unten
Hersteller : Güde
Gerätetyp : Elektroseilzug GSZ 100/200
S - Nummer : 34860061413
Habe einen Güde Elektro-Seilzug 100/200. Der Aufzug läuft nur noch nach unten, wenn ich den Schalter nach oben drücken, tut der Motor nichts.
Es liegt jedoch nicht an Endabschaltung, wird dieser überbrückt, läuft der Motor dennoch nur in eine Richtung.
Bin auf der Fehlersuche, ob es eher am Motor liegt oder an der Fernbedienung. Frage mich also ob ich dafür dann ein Eratzteil bekomme und sich die Reparatur von einem Fachmann lohnt.
Danke für Euere Hilfe.
BID = 820035
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich tippe auf die Steuerung, dass kann der Taster für hoch sein, oder auch ein Schütz, bzw. Relais.
Beim Motor werden vermutlich die selben Bauteile bei beiden Laufrichtungen im Einsatz sein.
BID = 820141
sam2 Urgestein
Hole jemanden hinzu, der Dir herausmessen kann, wo der Fehler sitzt!
Das sollte kein großer Aufwand sein.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194099285 Heute : 8467 Gestern : 70074 Online : 354 3.11.2026 3:10 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.56373596191
