VGA - Weißer Schleier, Bild leicht verschoben
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820011
AnnaOlum
Habe vor kurzem eine Möglichkeit gesucht auf meiner alten Xbox VGA auszugeben. Zuerst wollte ich mir einen Sync Stripper bauen - habe es jetzt anders gelöst - Hsync und Vsync direkt am Grafikchip abgegriffen und durch einen 74HC 14 (Schmitt-Trigger) gejagt und von da aus dann an den VGA-Port weitergegeben.
Leider hat das Bild bei 480p einen starken weißen Schleier.
Bei 720p ist das Bild recht gut aber der weiße Schleier ist leider immer noch da, auch wenn er nur noch leicht zu sehen ist.
1080p funktioniert mit der Methode gar nicht (macht nichts - 720p reichen vollkommen).
Kann ich das irgendwie lösen? Widerstände an Pins des VGA-Ports anlöten?
Ein anderes Problem: Das Bild ist um ca. zwei Zentimeter nach rechts verschoben, was sich zwar durch Bildeinstellungen beheben lässt aber auch ein etwas kleineres Bild mit sich bringt.
BID = 820208
AnnaOlum
Hilfe?
BID = 820576
AnnaOlum
*push*
BID = 820583
Vielleicht wird nach jeder Zeile mit Bildinhalt eine helle Leerzeile dargestellt.
Woher sollen wir das ahnen, ohne Bilder zu sehen?
BID = 820610
AnnaOlum
Dann muss ich wohl mal 'n Video davon machen, sobald ich Zeit dafür habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476963   Heute : 10359    Gestern : 22017    Online : 321        23.11.2026    15:15
