WA WaMa 1000 Waschmaschine 3300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nur noch
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa WA 1000 Waschmaschine 3300 --- schleudert nur noch
Suche nach 1000 Waschmaschine 3300
BID = 819791
gunnar223
Defekt : schleudert nur noch
Hersteller : WA 1000
Gerätetyp : Waschmaschine 3300
S - Nummer : AW Rest leider zerkratzt
Hallo liebe Forengemeinde,
meine Waschmaschine hat kürzlich beim Schleudern aufgegeben. Der FI kam dabei. Egal welches Programm ich starte, sie schleudert nur noch.
Heute hatte ich mal Zeit sie zu öffnen. Dabei hab ich einen schwarzen Fleck beim Programmschalter gesehen. Da die Maschine sowieso manchmal die Eigenschaft hatte beim Schleuder zu wandern, vermute ich dass die Platine vom Programmschalter mit dem Gehäuse in Berührung kam. (Abstand Platine zu Gehäuse ca. 0,7 cm)
Das ist blöd konstruiert, über der Platine ist nicht mal ein nicht leitender Schutz drüber.
Ich hab den Schalter mal ausgebaut und gesehen, dass am äusseren Rand eine Leiterbahn durchgebrannt ist, wo sie mit dem Gehäuse in Berührung kam. Das wär ja kein Problem, da könnte man ja eine Brücke drüber löten.
Allerdings ist auf der gleichen Leiterbahn ein Widerstand (Auf der Platine steht R20) regelrecht weggeraucht, dass man nichts davon erkennen kann, was für eine Ohmzahl er hatte. Hat davon vielleich jemand einen Schaltplan?
Auf der Platine des Programmschalters ist die Nummer 2701040500 zu lesen, ich denke mal das ist die Typbezeichnung ? Weiterin steht am Blechgehäuse des Schalters noch eine Nr: 0372113239v
Dumm ist, dass auf dem Typenschild der Machine auf der Rückseite die Seriennummer zerkratzt ist, dass man nur noch am Anfang AW... lesen kann.
Bei Bedarf könnte ich ja wenn mir jemand helfen möchte Fotos von der Platine des Schalters mailen.
Die Reparatur, einlöten deS Widerstandes und der Leiterbahn trau ich mir ohne Bedenken zu, bin Autobastler und hatte auch mal ne Modellbahn wo ich elektronische Sachen gebaut habe.
Das Problem ist ja nur dass ich den Widerstandswert wissen muss.
Wenn die Maschine dann trotzdem nicht geht oder ganz hoch raucht wäre dann Pech, ihr Alter hat sie ja, sie müsste von 1996 sein.
Leider hab ich da auch kein Handbuch dazu, ich hab sie mal bei nem Unzug in der Verwandschaft abgegriffen und war damit auch immer zufrieden.
Mich würde nur ärgern wenn ich gar nichts versuchen würde und man vielleicht mit nem Widerstand für nen paar Cent alles hätte in Ordnung bringen können.
Euch allen ein schönes Wochenende !!!
BID = 819799
Die Fotos kannst du auch hier hochladen. Dafür wurde diese Funktion etra eingebaut.
BID = 820278
gunnar223
Das hab ich jetzt erst mitbekommen, dass man die Fotos hier so einfach einstellen kann, sorry....
Ich hoffe man kann darauf erkennen worum es geht
BID = 820279
gunnar223
Hier die Fotos:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 747        18.11.2026    1:48
