AEG Herd Backofen Competence 90 BAI 06 AD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen tot Klixon reset
Serverzeit: 31 10 2026  11:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD --- Backofen tot Klixon reset
Suche nach AEG Backofen Competence 90 BAI 06 AD Herd AEG Backofen Competence
BID = 819776
uncle_bob
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen tot Klixon reset
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Backofen Competence 90 BAI 06 AD
S - Nummer : 40698314
FD - Nummer : E33002-10M
Typenschild Zeile 1 : PNC:940-316-635
Hallo an Alle,
bei etlichen Problemen wurde mir hier schon sehr kompetent geholfen,
daher habe ich bei meinem letzten Problem auch hier wieder Rat gesucht!
Es begann mit einer Recherche, doch leider gab es keine direkten Treffer.
Durch Kombination mehrerer Post's & Kommentare kam es dann zur Lösung.
An dieser Stelle möchte ich nun meine Erfahrung weiterreichen und
den Wissenszuwachs mehren.
Problembeschreibung:
Nach einer etwas größeren Keksbacksession (lange & große Hitze) wurde
der Ofen abgeschaltet und die Nachlauf-Kühlung lief aus.
Beim Versuch am folgenden Tag den Ofen zu betreiben war das Teil tot.
Kein Zucken, keine Kontrollleuchte nüscht, die Kochplatten funktionierten.
Ofen vorziehen Sichtprüfung => Schulter-zuck
Studium des Forums und ähnliche Probleme erforschen und am Objekt vergleichen.
Der Klixon! mal überbrücken => alles I.O. einwandfrei
Klixon ausgebaut (na ja - 2 Schrauben) ich dachte er ist kaputt
dran rumgefummelt, gemessen, hat Durchgang ? ? ?
eingebaut => do geeeht ! grübel - grübel
das Design studiert, ja der kann resetet werden (siehe PDF).
Also hat wohl der Thermoschalter angesprochen (Klixon)
das gab nen dicken Schmatzi vom Hasi und die Zwerge waren auch HÄPI;
denn das Letzte Ofenproblem hatte eine längere Laufzeit:
--------Backofen geht im Betrieb einfach aus--------
Gruss an Ewald4040
*ich hoffe der Roman war nicht zu lang.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193913826   Heute : 30670    Gestern : 41403    Online : 661        31.10.2026    11:32
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
