Grundig TV M95-795/9Pip/Top
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-795/9Pip/Top
BID = 59582
pajonk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-795/9Pip/Top
Chassis : CUC 7890
habe mit dem Gerät einige Probleme.
1. Leider muß die Konvergenz neu justiert werden.
Habe auch schon einige STunden damit verbracht. ABer irgendwo passt es immer nicht. Sind ja auch sechs Regler welche alle eine exakte Position haben müssen???
Hat hier jemand einen Tip oder kann vor Ort helfen (Gelsenkirchen)?
2. Weiterhin müßte er mal entmagnetisiert werden. HAbe auch schon diverse Tips erhalten, kann Sie aber leider Mangels Kompetenz nicht umsetzen.
3. Kann man einen der drei Scartbuchsen auch auf S-VHS konfigurieren?
Danke
BID = 59873
Welle
Hi
Was soll man da für Tipps geben? Wenn die Konvergenz nicht mehr stimmt bzw mit zunehmender Helligkeit das Bild verläuft, ist meißt die Röhre fertig.
Wer an den Reglern dreht, hat kaum Chance das wieder zu richten....
MFG
BID = 59894
pajonk
nein die Röhre ist top.
Ich hatte ja an den Ringen gedreht.
Habe es aber mit viel Geduld wieder gut hinbekommen.
Ich glaube aber, dass bei einem Röhrengerät nie eine 100% Übereinstimmung aller drei Farben auf dem ganzen Bildbereich zu erzielen ist???
Wie machen die das denn im Werk?
BID = 59895
Welle
Wie ich mal gehörthabe wird das am Werk mittels Roboter gemacht..
MFG
BID = 59899
pajonk
Das habe ich mir schon gedacht.
Naja, aus Fehlern lernt man!
Danke Dir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501003   Heute : 17570    Gestern : 16862    Online : 761        24.11.2026    20:05
