Geigerzähler Geräusche erzeugen
Serverzeit: 18 11 2026  15:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819549
makaha85
Hallo Forum,
ich hab eine Frage und zwar würde ich gerne Geräusche erzeugen die sich wie ein Geigerzähler anhören.
Sprich ich benötige einen Schaltplan. Suche jetzt schon seit einiger Zeit.
Leider erfolglos. Das ist der Grund warum ich mich nun an das Forum wende.
Beispiel: http://obiwannabe.co.uk/tutorials/sounds/fire/fire_cracking2.mp3
Hat mir einer von euch einen Tipp?
Schonmal Danke
Grüße
makaha85
BID = 819557
francydt
So lange kannst du noch nicht gesucht haben.
Google zeigt bei "Geigerzähler Wiki" die Funktion und Beschreibung eines Geigerzählers an. Dort steht auch drinnen wie das typische Knacken entsteht.
Bei "Geigerzähler Schaltplan" findet man viele Schaltpläne und Selbstbauschaltungen.
mfg francy
BID = 819561
Du hast sein Anliegen offenbar nicht verstanden. Er will keinen Geigerzähler bauen, sondern nur das Geräusch erzeugen.
Google mal nach Nadelimpulsgenerator.
BID = 819563
makaha85
Oh da war einer Schneller
Danke
Das stimmt. Schaltpläne für geigerzähler gibt es genug.
Aber ich möchte ja nur die Geräusche erzeugen...
makaha85
[ Diese Nachricht wurde geändert von: makaha85 am  8 Mär 2012 21:01 ]
BID = 819568
makaha85
Otiffany hat am  8 Mär 2012 20:57 geschrieben :
Hey Peter,
das hört sich interessant an.
Was sich mir jetzt noch nicht erschließt ist ob die Schaltung gleichmäßige Signale ausgibt oder ob dies zufällig passiert?
BID = 819570
Der radioaktive Zerfall ist eine rein zufällige Angelegenheit, solange man keinen Atomreaktor betreibt.
Du kannst also irgendeinen anständigen PRN-Generator verwenden und jedesmal, wenn am Ausgang ein 0 --> 1 Übergang passiert, einen Knacks ausgeben
BID = 819606
makaha85
perl hat am  8 Mär 2012 21:22 geschrieben :
Danke für die Antworten.
Also das mit dem Zufallgenerator hab ich mir auch schon überlegt.
Es hapert nur an der Umsetzung.
Das habe ich nun noch gefunden: http://electroschematics.com/6044/r.....cuit/
Aber ich versteh nicht wie die Ausgabe funktioniert.
BID = 819613
Ziemlich unbrauchbar.
Das ist ein Rauschgenerator, der, falls er überhaupt funktioniert, -woran ich zweifle, weil die Diode falschrum eingebaut ist-., eine sehr geringe Rauschspannung abgibt.
Was hast du überhaupt vor?
Vielleicht kann schon, ohne weitere Klimmzüge, dein PC ein entsprechendes Signal liefern.
BID = 819615
makaha85
perl hat am  8 Mär 2012 22:52 geschrieben :
Ok das sind ja gute neuigkeiten
Also das ganze ist für ein Kostum gedacht. Sprich es sollte nicht zu groß und portabel sein.
BID = 819618
Na, dann geht doch kaum etwas über einen echten Geigerzähler.
Zwar liegt in Buxtehude zum Glück wohl nicht viel radioaktives Material auf der Straße, so daß ein Geigenzähler pro Minute nur ein paarmal knackst, aber es gibt Gegenden in Deutschland in denen das ganz anders aussieht.
Möglichweise findest du damit z.B. auf dem Flohmarkt auch radioaktive Gegenstände.
Glühstrümpfe von öffentlichen Gaslaternen oder Petromax-Laternen z.B. enthielten radioaktives Thorium, manche Leuchtzifferblätter bis ca. 1950 enthielten Radium, und Uran wurde für wunderschön gelbgrüne Emaillierungen verwendet. http://de.wikipedia.org/w/index.php.....85843
Wenn es nur eine Attrappe werden soll, könntest du vielleicht das Geräusch eines Geigerzählers auf deinen MP3-Player oder aufs Handy aufnehmen.
BID = 819622
ElektroNicki
Bei nem Geigerzähler muss aber auch noch ein Spannungswandler her.
Und spätestens da ist so ein Geräusch aus der Konserve einfacher.
Was aber auch ginge und evtl. noch lustiger wäre:
Ein einstellbarer Nadelimpulsgenerator.
Damit geht man dann an zu "überprüfende" Leute ran und dreht für diese nicht sichtbar am Poti, und , was für ein Wunder, die sind dann "verstrahlt" wie Prypjat
BID = 819623
winnman
nach Tschnobyl:
wir gehen zu dritt durch unsere Altstadt:
Ein Kollege hat einen MSP Spannunsprüfer mit Akustischer Meldung.
Durch entsprechende "Bedienung" wurde genau das vom TE gewünscht Ergebnis erziehlt. (Ist zwar ein eher Höherfreequenter Ton, aber 98% der Durchschnittsbevölkerung glaubte das damals) und heute wirds nicht anders ausschauen.
BID = 819659
perl hat am  8 Mär 2012 23:11 geschrieben :
... könntest du vielleicht das Geräusch eines Geigerzählers auf deinen MP3-Player oder aufs Handy aufnehmen.
http://www.google.de/#hl=de&out.....ähler
BID = 819701
DomiAleman
E
Damit geht man dann an zu "überprüfende" Leute ran und dreht für diese nicht sichtbar am Poti, ...
Atabiler Multivibrator, dessen Frequenz durch den Widerstand von zwei Elektroden im Handgriff bestimmt wird. Danach ein Hochpass und fertig.
Je nachdem, wie fest man den Handgriff anfasst, knattert der mehr oder weniger.
Da haben wir nach Tschernobyl sehr wirksam Leute mit verarscht.
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339306   Heute : 8878    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    15:11
