Alaska KüSchr KG 2500 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerbetrieb
Serverzeit: 24 11 2026  17:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Alaska KG 2500 C --- Dauerbetrieb
Suche nach Alaska
BID = 819086
sshu
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Dauerbetrieb
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : KG 2500 C
S - Nummer : 10413500514298
ich habe ienen gebrauchten Kühlschrank gekauft, er geht leider nur sehr selten aus.
Temperatur im normalen Fach ist +14°C (13 Stunden im Betrieb)
Im Gefrierfach ist kalt genug (meiner Meinung nach).
Beim Betrieb sind blasende Geräusche zu hören.
Zur Information habe ich paar Bilder dran gehängt.
Könnt mir jemand verraten, was ich mit dem Gerät machen soll?
Danke im Voraus
Shukhrat
BID = 819097
derhammer
Wegschmeissen.
Kältemittelmangel ist sehr wahrscheinlich.
BID = 819286
sshu
Kan man den Kühlmittel nachfühlen?
Heute über die Nacht habe ich den Deckel vom Verdampfer offen gelassen und die Temperatur hat um 4 Grad gesunken (also auf 10°C).
Dann habe ich den Thermostat von 9 auf 1 gedreht und der Kompressor hat sich ausgeschaltet.
Ich habe auch gemerkt, dass die Bohrung, wo die Rohr von Verdampfer in den Kühlschrank rein geht, nicht mehr dicht ist. Der Klebstoff ist irgendwie runter gefliest und somit ist die Gefrierkammer mit der Kammer von Verdampfer verbunden ist(sehe Foto).
Kan das Problem daran liegen, dass der Verdampfer (durch Verbindung mit dem Gefrierfach) zu kalt geworden ist?
Darf sich der Verdampfer so stark vereisen?
LG
Shukhrat
BID = 819361
derhammer
Kältemittelmangel. Kann nicht selbst behoben werden. Fachfirma macht das wohl fertig, lohnt sich aber nicht. Kriegt man 2 Geräte für
BID = 819405
sshu
Danke für die Antworte!
BID = 819420
Es ist nicht damit getan, Kältemittel aufzufüllen, sondern das Leck muß gefunden und zugelötet werden. Ein Schraderventil muß eingebaut werden. Danach sollte eine Druckprüfung mit Stickstoff durchgeführt werden, die nach ein paar Stunden beweist, daß die Anlage dicht ist. Das System muß evakuiert und neu befüllt werden. Außerdem muß noch die Trockenpatrone erneuert werde. Der Zeitaufwand beträgt etwa 4-6 Std. (ohne Druckprüfung!).
Ob sich das lohnt kannst Du selbst entscheiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Mär 2012 23:36 ]
BID = 819584
derhammer
Geht auch nur, wenn das Leck im zugänglichen Teil ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498473   Heute : 15037    Gestern : 16862    Online : 678        24.11.2026    17:26
