Relaissuche
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaissuche
BID = 818917
schweisfachmann
Hallo Leute,
hoffe ich bin hier richtig.
Also ich bin auf der Suche nach einem Relais mit dem eine Steckdosenleiste mitels einer Telefonanlage an oder ausgeschalten werden kann.
Meine Telefonanlage gibt auf der Klemmleiste ca 8 Volt raus wenn ich anrufe.
Ich hab dazu einiges im Internet gefunden, aber das ist Relativ teuer also fertige Module Teleboxen usw.
Vieleicht kann mir einer weiterhelfen.
schweisfachmann
BID = 819031
Aber dafür hat sich der Hersteller Gedanken um die elektrische Sicherheit gemacht.
Wenn du auf diesem Gebiet nicht 100% fit bist, rate ich dir von einer Bastelei ab.
BID = 819089
Rafikus
Das tut sie aber auch, wenn alle anderen anrufen.
Sollen die dann auch lustig hin- un her schalten?
Rafikus
BID = 819184
schweisfachmann
danke für die antworten
da hast du vielleicht Recht aber die Relais müssten doch dafür ausgelegt sein wenn ich mit einem Niedervolt Impuls einen Weg öffne oder schließe
natürlich nicht diese Nummer kenne nur ich
BID = 819194
winnman
du hast aber geschrieben, dass du beim Rufsignal (=es Läutet) ca. 8V herausbekommst. Daher kommt die Annahme, dass du das Rufsignal des Telefons = Läuten zum schalten des Relais verwenden willst.
Daher die Annahme: du willst ein Relais mit dem Rufsignal ansteuern.
Also wird jeder Anruf dein Relais ansteueren wen jemand anruft!
Du bräuchtest eigentlich etwas das zb. nach 5 mal Klingeln den Ruf annimmt und dann auf an der Tastatur eingegebene Informationen (MFV Wahl) reagiert!
Oder du sendest eine SMS mit einem vorgegebenen CODE an den Empfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am  6 Mär 2012 21:44 ]
BID = 819204
GeorgS
Du Optimist!
z. B. sind Fehlanrufe an Nummern plus falsche Vorwahl sind
alltäglich.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  6 Mär 2012 22:20 ]
BID = 819363
schweisfachmann
hallo winnman
Ja das ist Richtig, ich möchte mit dem Anruf das Relais schalten.
Da ich seit Jahren drei Isdn Nummern übrig habe und diese zwar bei meiner Telefonanlage eingerichtet sind aber noch nie jemand angerufen hat wird wohl kaum jetzt ein Problem entstehen.
[/quote]Du Optimist!
alltäglich.
und wenn bei einer Nummer öfters einer Anruft dann habe ich immer noch zwei andere Nummern zum Testen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316078   Heute : 10859    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    19:51
