Musikinstrument Akkordeon Micorfonieren
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 818576
Sebastian1981
Hallo Community,
ich bin neu hier und steige gleich mal richtig ein, ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Desweiteren hoffe ich das ich in der richtigen Rubrik eingestellt habe.
Ich möchte gern mein Musikinstrument (Akkordeon Microfonieren),
hierzu würde ich gerne sechs Microfone in das Akkordeon einbauen,
vier im Diskant (Melodiebereich) und zwei im Bassbereich.
Ich habe schon ein wenig Experementiert und einen Schaltplan gezeichnet jedoch glaube ich das dies nicht das Optimum ist weil bei OP´s und sonstigem bin ich mit meinem Latein am ENDE und ich glaube hier müssten solche Bauteile höchstwahrscheinlich verbaut werden.
Desweiteren geht mir noch eine Regelung am Ende der Schaltung ab:
Es sollte so eine Balance Poti mit dem man zwischen Diskant und Bassbereich mischen kann verbaut sein. Ein Mastervolume Poti wäre erwünschenswert.
Was für mich noch sehr wichtig ist wäre die möglichkeit die Ausgangssignale (Melodie und Bass) einzeln aus dem Gerät herauszuführen und bei Bedarf die Ausgangssignale auf Mono zusammenzuschalten zu können.
Vielleicht hat ja einer die MUSE mir hier weiterzuhelfen, für jede Hilfestellung bin ich schon jetzt dankbar.
PDF anzeigen
BID = 818586
Was Du brauchst ist ein Mischpult!
Ich weiß nicht, welchen Kenntnisstand Du in Elektronik und Selbstbau von komplexen Audiogeräten hast, aber ich würde hier auf ein Fertiggerät setzen!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....ories
BID = 818591
Da hast du leider Recht.
Schön gezeichnet, aber völlig "unelektronisch". Keine Chance daß das funktioniert.
Bestimmt gibt es im Netz auch Schaltpläne für Mischpulte und da kannst du dir auch gleich mal ansehen, wie aktuelle Elektretmikrofone gespeist werden müssen.
BID = 818594
Sebastian1981
Erst mal Danke für die schnellen Antworten,
Ein Mischpult wäre schon eine Möglichkeit, jedoch kann es auch sein das ich mit Batterieverstärker Spiele und der hat leider nur MONO Eingänge.
Zum zweiten Beitrag muss ich sagen, wir haben diese Schaltung schon aufgebaut und sie funktioniert, dass sind übrigens Elelktret Kapseln gewesen. Mir war jedoch klar das dies nicht das Optimum ist.
Nicht desto trotz müssen die Micros ins Instrument, die Regelung kann ja dann extern mit Mischpult erfolgen wobei immer noch die Frage mit dem BA-Verstärker aussieht.
Aber wie schaut die Schaltung im Akkordeon aus?????
BID = 818596
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vorab, ich habe recht wenig Ahnung von Musik und deren Instrumenten.
Ich stelle es mir recht schwierig vor, bei einem Schifferklavier brauchbar einzelne Töne abzugreifen. Das ist ja keine E-Gitarre mit wenigen Saiten.
Vermutlich bist Du gut beraten, wenn Du in mindestens 1 m Abstand ein Mikrophon aufbaust und dann die Aufnahme analog oder digital nachbearbeitest.
DL2JAS
BID = 818597
Könnten wir uns in Zukunft auf Mikrofon einigen
BID = 818599
Ja dann...
bin ich wahrscheinlich nur zu dumm um die Genialität dieser Schaltung zu verstehen.
BID = 818604
Sebastian1981
du brauchst dich ja nicht gleich angegriffen zu fühlen.
Wie würdest du denn die Schaltung realisieren?
BID = 818674
dl2jas
Elektretmikrofone benötigen eine Versorgungsspannung.
Bei Wiki siehst Du eine typische Schaltung, wie man das üblicherweise macht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon
DL2JAS
BID = 818677
Stimmt nicht; bei ihm funktioniert es ohne Spannung!
BID = 818678
Die Schaltung kann so nicht funktionieren weil die Betriebsspannung nie am Mikrofon anliegen würde.
Ebenso ist da jede Menge unnützes Zeug in der Schaltung, von den falschen Symbolen mal abgesehen.
Und wo ist da das Problem?
BID = 818689
GeorgS
Wer hat das befohlen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818720
ElektroNicki
Und ein Signal sollte man da abgreifen, wo die interessante Spannung wackelt, nicht vor irgendeinem nicht näher definierten Widerling
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333422   Heute : 2984    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    6:10
