Schaub-Lorenz TV Illustraphon 553
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schaub-Lorenz Illustraphon 553
BID = 59506
Helferlein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schaub-Lorenz
Gerätetyp : Illustraphon 553
Chassis : Type 8088
Seit einiger Zeit habe ich einen altes SCHAUB-LORENZ Illustraphon 553 in meinem Fundus, das ich nun endlich mal zum Laufen bringen will. Das Gerät stammt aus dem Jahr 1955 und ist komplett Röhrenbestückt. Selbst die Bildröhre wurde von LORENZ gefertigt.
Das Gerät ist sehr gut erhalten. Es weist keinerlei Korrosion auf. Alle Röhrenkontaktstifte und die Sockel wurden mit KONTAKT 600 und einem Relaisfeilchen gereinigt. Die Potis habe ich bereits mit TUNER 600 gepflegt.
Selengleichrichter, Kondensatoren, Trafos, Spulen und Wandler habe einer Sichtprüfung unterzogen. Es gab nichts auszusetzen.
Aufgefallen ist mir lediglich, dass in der Hochspannungserzeugung anstatt der bedruckten PY 83 eine Röhre PY 81 verwendet wird. Sollte doch aber möglich sein, oder?
Lasse ich das Gerät an einem Trenntrafo anlaufen, so nimmt es ca. 30s lang 2A auf, danach löst die Glassicherung (250V/1A träge) aus.
Das Gerät macht während dieser Zeit keinen Mucks. Es raucht und kokelt nichts.
Hat jemand eine Idee was es sein kann. Wo kann ich ansetzen. Vielleicht gibt es ja hier im Forum noch Röhrenspezialisten, das diese Technik leider vor meiner Zeit war.
Fall jemand zum betreffenden Gerät Schaltungs- oder Abgleichunterlagen hat, wäre ich sehr dankbar.
Ich bedanke mich hier schonmal im Vorraus, für jeden noch so kleinen Tipp.
Helferlein
Habe bei diesem Gerät das Problem, das ständig die Netzsicherung (250V/1A träge) auslöst.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 59507
Helferlein
BID = 59508
Helferlein
BID = 59512
Wow, der sieht wirklich noch sehr gut aus.
Als erstes alle Kondensatoren und Elkos überprüfen. Besonders die mit Teer isolierten Kondensatoren können anfangen zu brennen.
Um das Originalaussehen zu erhalten kannst du neue Kondensatoren in die alten Papphülsen einbauen. Die neuen sind zum Glück kleiner.
Der Einsatz von Kontakt60 ist allerdings nicht so gut. Das kann zu Kriechströmen führen.
BID = 59514
Bergsteiger
Tolle Kiste,
unbedingt reparieren !!
Habe leider keinen Schaltplan.
P(Röhren) hieß aber , glaube ich, Heizstrom 300mA, Röhren in Reihe geschaltet.
Ziehe doch mal eine Röhre raus und schau ob dann die Sicherung hält. (Dann liegts an einer Röhre)
BID = 59545
hasan
ich hätte noch P-Röhren falls du welche brauchst.
Versand aber schwierig da ich in der Schweiz wohne.
mfg Sven
BID = 59556
Welle
Hast das Teil Selengleichrichter...die machen auch berne Probleme..
MFG
Geile Kiste....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    17:31
