AEG Truhe Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft durch
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Gefrierschrank --- Kompressor läuft durch
BID = 817972
jonine
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor läuft durch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Gefrierschrank
S - Nummer : A2349-6GS
FD - Nummer : 922614420
an meinem AEG Gefrierschrank läuft der Kompressor durch.
Ich habe die Platine im Verdacht. Ganz blöde Geschichte (auch für AEG): mein kleiner Sohn hat die Tür über Nacht einen kleinen Spalt aufgelassen, sodas die Lampe über der Tür den Türrahmen etwas aufgeschmolzen hat.
Die Platine war in der Folge ganz schön braun, einen defekten Wiederstand habe ich schon gewechselt. Weiter komme ich nicht.
Der NTC-Fühler im Schrank geht einwandfrei (habe ich durchgemessen, passt laut Datenblatt). Welches Bauteil auf der Platine könnte noch defekt sein???
BID = 817975
jonine
hier noch Fotos der Platine
BID = 817978
Als erstes würde ich mal den ganzen Dreck von der Platine entfernen, der führt zu Kurzschlüssen.
Ansonsten ist das ein Wasserschaden, die Chancen auf Wiederbelebung sehen da nicht unbedingt gut aus.
Sofern keine Leiterbahnen beschädigt sind, alle angegammelten Bereich erneuern und die Platine grundsätzlich entsiffen.
BID = 818086
jonine
so, sauber gemacht ist die Platine. Ändert nur nichts. Der Kompressor läuft durch. Der NTC-Fühler hat 6,7kOhm bei 5°C, dass müsste eigentlich passen.
Welches Teil schaltet den Kompressor ein und aus? Eins auf der Platine? Wenn ja welches?
BID = 818215
jonine
BID = 818462
jonine
Hallo Forum,
hier nochmal meine Frage:
Oder sitzt direkt am Kompressor ein "Schalter"?
BID = 818467
Kannst Du die Bezeichnung auf dem Bauteil mit dem Loch (vermutlich Triac) ablesen?
BID = 818503
jonine
die Bezeichnung ist muRata 01C.
(das runde Teil rechts auf dem Bild mit der Endung 84)
BID = 818518
jonine
Hallo nochmal,
ich glaube Du meintest das Teil auf dem Bild der brauen Platine mit der Endung 87.
Das ist ein BTB16 700BW A1 12 ST PHIL
Und nu=?
BID = 818538
jonine
ich habe mal gesucht.
BTB16-700 gibts nicht mehr, wohl aber BT 139-600 oder BTB139-600. Wobei der letztere wohl besser passen sollte. Einfach probieren?
BID = 818946
jonine
BID = 819320
Es wäre einen Versuch wert, den Triac zu wechseln.
http://www.reichelt.de/Triacs/BTA-1.....f1a8c
BID = 819810
jonine
Hallo Otiffany und Forum,
das wars!
Der Traic ist getauscht und der Kompressor wird wieder einwandfrei geschaltet! Hat jetzt 0,69€ zzgl Porto gekostet.
Damit ist dann ein neuer Gefrierschrank glücklicherweise nicht mehr nötig. Danke
BID = 820265
Ich finde es nett, daß Du eine Rückmeldung vom Erfolg gibst, das ist nicht immer selbstverständlich.
Danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498982   Heute : 15548    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    18:03
