Mehrlagige PCB´s Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 817670
Lotkarre Gerade angekommen
ich bin bei einem Elektronik-Dienstleister beschäftigt und bin dort u.a. verantwortlich für das Röntgen von elektronischen Baugruppen.
(Raum Bayern)
Ich kann mir gut vorstellen, für den einen oder anderen von euch eine Leiterplatte zu röntgen, falls er wissen will, ob seine Leiterbahnen etc. wirklich i.O. sind. Die Maschine kommt an die 50µm ran, d.h. Leiterbahnen sind relativ gut zu sehen. Ich habe Lust, mich hier am Forum zu beteiligen, das wäre dann evtl. mein Anteil.
Im Gegenzug könnte ich Hilfe beim Verkauf von Lotbarren gebrauchen...
Wer einen Recycler kennt, der bleifreies Lot in Form von Barren annimmt und den Metallgehalt vergütet, bitte melden.
Ansonsten kann ich auch jede andere Elktronik röntgen, seien es Trafos, IC´s, LED´s etc. Einfach mal nachfragen. Mein AG ist wirklich nicht böse, wenn ich mal Fremdmaterial mitbringe.
Grüße, LotKarre
BID = 817712
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Hallo Lotkarre,
Wilkommen im Forum.
Mir stellt sich gerade die Frage, zu welchem Zweck man elektronische Baugruppen bzw. Bauelemente röntgen muß. Währe mal interessant zu wissen.
Kannst Du mir das näher erläutern?
Gruß Jewgeni
Nichts ist so wie es scheint
BID = 817805
nabruxas Monitorspezialist
@Jewgeni:
Um zB.: einen BGA oder QFN unter den Rock zu sehen.
BID = 817856
Jewgeni Stammposter
Aaaahh ja, natürlich. Um kontrollieren zu können, dass z. B. der Reflowprozess ordentlich funktioniert hat.
Danke für den "Zaunpfahl".
BID = 817866
perl Ehrenmitglied
| | könnte ich Hilfe beim Verkauf von Lotbarren gebrauchen |
Wenn das größere Mengen sind, solltest du dich dafür an einen Hersteller von Loten, wie z.B. einen der hier http://www.wlw.de/treffer/loetzinn.html aufgeführten wenden.
Dort hat man i.d.R. auch die erforderliche Analytik um ohne großen Aufwand die Zusammensetzung und eventuelle Verunreinigungen des Materials feststellen zu können.
Da in der jüngeren Vergangenheit aber selbst Eisenbahnschienen und gußeiserne Gullideckel aus der Straße gestohlen wurden, wird man vermutlich vor einem Ankauf einen Herkunftsnachweis verlangen.
BID = 817911
@Jewgeni
Metallische Teile der Leiterplatte wie Leiterbahnen, gelötete Bauteile wie z.B. BGA´s, SMD-Dioden etc. stechen bei einer Röntgenaufnahme natürlich heraus. So kann ich Unterbrechungen, ungelötete Stellen oder Zinnkugeln unter Bauteilen erkennen. Es geht auschließlich um die Bewertung der Lötung, seien es Zinnbrücken der BGA-Balls oder Zinndurchstiege an durchkontaktierten Bohrungen. Auch kann man defekte Elkos untersuchen, ob die Wicklungen einen Kurzschluss verursachen etc.
Ach, das Feld ist riesig
Das ist wahnsinnig interessant.
Das Lot, das ich habe ist in Barrenform, ca. 100kg bleifrei.
Richtig, es ist ohne Herkunftsnachweis enorm schwierig. Ich habe es bei einer Auktion eines insolventen Elektronik-Dienstleiters ersteigert.
Ich habe fast meine Wellenlötanlage fertig reparieren können, aber sie ist mir um die Ohren geflogen  ...habe das Vorhaben aufgegeben und hab nun das Zinn übrig. Keine Krätze, sondern verkaufsfertiges, bleifreies Lot, SN97Ce3AG und SN96,5AG3,0Cu0,5.
Vielleicht hat einer ne Idee, ist ja ne große Menge.
Grüße,
lotkarre
BID = 817925
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
| | Mir stellt sich gerade die Frage, zu welchem Zweck man elektronische Baugruppen bzw. Bauelemente röntgen muß. |
Ein großer PC-Hersteller (Fuj...) in Augsburg z.B. hat auch so ein Röntgengerätchen rumstehen.
Ist wohl billiger, ein nagelneues (aber nicht funktionierendes) Mainboard nachzuarbeiten, als es sofort auf den Schrott zu hauen. Und damit sieht man sogar die in den Zwischenlagen verlaufenden Leiterbahnen.
BID = 817929
perl Ehrenmitglied
BID = 817938
Jewgeni Stammposter
Ist ja hoch interessant das Thema. Man kann eben alt werden wie ne Kuh und lernt immer noch dazu.
Vielen Dank an alle für die ausführlichen Erläuterungen.
BID = 817939
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Ne Kuh wird nicht alt
Aber ist wirklich interessant das Thema!
BID = 817944
GeorgS Inventar
| | Ist wohl billiger, ein nagelneues (aber nicht funktionierendes) Mainboard nachzuarbeiten, als es sofort auf den Schrott zu hauen. |
Ob da wirklich nachgearbeitet wird?
In den 80ern waren OEM-Reparaturen durchaus üblich,
aber so was habe ich seit den frühen 90ern nicht mehr gesehen.
Ich gehe davon aus, daß die Röntgenuntersuchung
dazu dient, die Fehler im Produktionsprozeß zu minimieren,
nicht als Grundlage zu Reparaturen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 817951
Offroad GTI Urgestein
| | Das Lot, das ich habe ist in Barrenform, ca. 100kg bleifrei |
| | Vielleicht hat einer ne Idee, ist ja ne große Menge. | Schau doch mal hier.
BID = 818031
| | Ob da wirklich nachgearbeitet wird? |
Zumindest meinem Kenntnissen nach ja. Natürlich nicht ewig lang.
Der Kasten steht auch direkt bei der Linienreparatur. Und extra Reparaturpersonal und Ausstattung incl. Infrarotlötstation und Stereo-Mikroskop ist sowieso da.
Bevor jemand den Kopf schüttelt über das Vorhandensein einer Linienreparatur: die hat durchaus ihren Sinn. Die Kombination aus eigenen Herstellungsfehlern, auch mal als ungetestet eingekauften Fremdbaugruppen und auch mal höchst bezahlten Leiharbeitskräften und am besten auch noch hohem Auftragspensum würde sonst ab und zu DOA-Quoten im gehobenen 2-stelligen Bereich hervorbringen.
Alleine auf wieviele verschiedene Arten man eine Steckkarte (nicht) einstecken kann
BID = 818206
Das Röntgen von Baugruppen wird auch empfohlen vor allem bei einem Neustart, also wenn ein Produkt zum ersten Mal gefertigt wird. Hier stellt sich heraus, ob das Lötprofil das geeignet ist und ob die bislang theoretisch entwickelten Zusammenhänge auch umsetzbar sind. Das heisst, ob sehr schwere Bauteile wie Trafos genausogut bei SMT gelötet sind wie SMD-Bauformen wie 0402, was etwa 2mm auf 1mm entspricht.
Man kann sich ja vorstellen, dass ein SMD-Chip schneller aufgeschmolzen ist, als ein schwerer, metallischer Körper, weil die Hitze erstmal über das Metall abgeleitet wird.
Man kann natürlich bei einer Reparatur Bausteine prüfen, zum einen, ob vielleicht Bonddrähte abgerissen sind oder andersherum, ob die Lötung des neuen Bausteins den Ansprüchen des IPC-Standards genügt.
Was sehr interessant ist, sind Aufnahmen von BGA´s. Man kann Kurzschlüsse oder Lunker in den Balls sehen, oder ob beim Bestückprozess fremdteile unter dem BGA gelandet sind. Maschinen verlieren gerne mal ein Bauteil, dass dann auf den Pads des BGA´s liegt und drüber fleissig bestückt wird. Das sieht dann nach dem Löten keiner mehr....
Geschweige denn von Lieferantenfehler, also wenn der Hersteller eines BGA´s ohne es zu merken einen Ball vergessen, oder oder oder...
BID = 818236
@GeorgS:
Im Rework Bereich wird freilich nachgearbeitet.
Es gibt zum Glück nicht nur Consumer Ware, sondern auch richtig teure Baugruppen mit denen ich hin- und wieder konfrontiert werde. Da ist der Reparaturpreis nahezu "egal".
Ein Röntgen Apparillo hätte ich zu meiner Ausrüstung auch gerne, scheitert aber an den enormen Anschaffungs- und Erhaltungskosten.
Da könnte ich deutlich schneller Fehler an der PCB feststellen, zB. defekte VIAs. Aber auch nach dem Tausch eines BGA, bzw. QFN könnte ich, wie erwähnt, Fehler im Lötprofil, Flux, falsche Ballgröße etc. viel leichter erkennen.
So müssen die Erfahrungswerte herhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Mär 2012 21:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315728 Heute : 10507 Gestern : 12485 Online : 635 16.11.2026 19:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0642700195312
