Bosch WaMa WFM4030
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFM4030
BID = 59435
nwx
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM4030
Typenschild Zeile 1 : WFM4030-04
habe für og. Modell einen
096331 KOHLEBÜRSTE/LAGERSCHILD
gekauft weil die Kohlen runter waren.
Habe leider nicht beachtet das man den Stator nicht ohne vorherige Kennzeichnung abnehmen sollte.
Wie kann ich messen das er richtig drauf sitz ohne den Motor zu bestromen und evtl. zu schrotten?
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Die Wäscheberge locken schon Renter mit Wanderstäben zum wandern an...
nwx
BID = 59796
röhre
Kannst Du ganz einfach feststellen,
wenn Du den Motor so hältst wie er angebaut wird, sollte die Kappe so sitzen, das der Motoranschluß links ist.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507259   Heute : 1186    Gestern : 22653    Online : 439        25.11.2026    0:45
