fensterhebermotor aus auto zuhause betreiben , ich dreh durch
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 817464
eightball08151
hallo zusammen ,
ich habe folgendes problem , ich möchte einen fensterhebermotor aus einem auto zuhause betreiben .Jetzt dachte ich mit ich hol so einen wandler im campingbedarf der von 220 auf 12v reduziert und schon passt das ganze, tja passt nicht weil wenn ich den motor jetzt an dieses netzteil anklemme läuft er nicht flüssig sondern zuckt immer nur ein stück weiter . Kann mir da bitte jemand helfen ich brauche eine gute und günstige lösung vieleicht muss ich ja auch nur ne art kondensator dazwischenklemmen ? wäre super wenn mir jemand helfen kann , mfg tobi
Ps ; wenn sich jemand fragt warum ich nen fensterhebermotor zuhause betreiben will, der motor ist in einem tisch verbaut und fährt über ein gestänge lautsprecher aus dem tisch , wie gesagt das problem ist das der motor nicht flüsssig lauft ich brauche also "autostrom " im tisch da auch ein autoradio und eine autoendstufe darin verbaut sind
BID = 817465
Da wird wohl dein Netzteil zu schwach sein.
BID = 817468
Gibt es einen besonderen Grund, warum du alles klein schreibst?
Wie viel Leistung hat das Teil?
Diese Fensterhebermotoren brauchen nämlich einiges an Strom, vor allem wenn sie belastet werden.
Habe gerade mal bei einem nachgemessen (hatte zufällig einen hier rumliegen): 2A im Leerlauf. Der Anlaufstrom und Betriebsstrom ist natürlich größer.
BID = 817469
A-Schroeder
Versuchs mal mit nem PC-Netzteil das hat auch 12V und bis zu 60A. Das sollte wol reichen. Es kann aber auch sein das der Fensterhebermtor ein Schrittmotor ist und dann bräuchtest du noch ein Vorschaltgerät bzw Steuerung.
Grüße Alex
BID = 817470
Verlöter
Schrittmotor ist mir als Fensterheber noch nicht untergekommen, aber wer weiß was die Industrie sich so alles ausgedacht hat...
Meß mal die Spannung an dem Netzteil nach. Ich halte es auch für wahrscheinlich daß das nicht genug Ampere liefert und zusammenbricht, sprich bei Belastung weniger als 12V am Motor anliegen.
Zu Testzwecken kannst Du den Motor auch an einer Autobatterie anschließen bevor Du Deinen PC auseinanderpflückst.
BID = 817471
Das ist dann aber wohl die Ausnahme.
Die 12V-Schiene hat für gewöhnlich keinen so hohen Ausgangsstrom. Die 3,3V bzw. 5V Schienen u.U. schon, wobei auch da 60A wohl etwas optimistisch wäre.
BID = 817472
eightball08151
Also kleinschreiben tu ich das alles weil ich vom iPhone schreibe.
Der Motor ist kein schrittmotor glaub ich weil ich den Motor schon mal an die autobatterie gehalten habe da läuft er Perfekt , der campingwandler hat 12 v 6 Ampere .
Wie funktioniert das mit dem pc Netzteil was Brauch ich da alles ?
Geht das auch mit nem laptopkabel wo dieser rechteckige Kasten dran hängt ? Strom Spannung oder ähnliches kann ich leider nicht messen damit kenn ich mich nicht aus , bin technisch zwar sehr fit aber bei Strom hört s leider auf
Danke für die ganzen schnellen Antworten
BID = 817473
Vergiss das PC-Netzteil und verwende eher soetwas
Edit: oder besser noch Dieses mit 40 A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2012 13:06 ]
BID = 817475
eightball08151
Alles klar dann probier ich's mal damit , danke für die schnelle Antwort
BID = 817476
110€
Ganz schön happig
BID = 817477
Von nichts kommt nichts!
BID = 817478
Das Kleinschreibung in Internetforen als Unhöflich und Faul gewertet wird, ist dir aber klar? Einige lesen sich das dann garnicht erst durch. Dementsprechend weniger Antworten bekommst du. Die Kraft, die du für's plenken verwendest, kannst du dir übrigens für das drücken der Shift-Taste aufheben.
Ansonsten benutze einen richtigen Computer, statt einem angebissenem Apfel.
Der wird zu schwach und als Schaltnetzteil aufgebaut sein oder hat eine elektronische Überlastsicherung. Daher schaltet er immer wieder ab.
Ein Netzteil für Funkgeräte wäre da eher geeignet.
Ein PC-Netzteil müßtest du umbauen, die meisten brauchen eine Grundlast auf den 5V. 12V bei 60A ist da aber auch nicht rauszuholen, 10-20A sind eher zu finden. Wenn du aber angibst, keine Ahnung zu haben, ist das nicht ideal. Die Spannungen im Netzteil sind lebensgefährlich.
Ein Laptopnetzteil ist ungeeignet. Die meisten liefern 19V und der Strom liegt bei 3-4A, also zu wenig für deine Zwecke.
BID = 817479
Rhodosmaris
Ich würd eher zu einem 13,8V Festspannungsnetzteil raten, welches zB. allgemein für Funkgeräte oä. benutzt wird. 10A (eher 15) sollte es aber wenigstens bringen.
@eightball08151
Wieviel Strom kann denn dein Netzteil liefern - Typenschild/Aufdruck?
ciao Maris
BID = 817521
eightball08151
Hm also auf dem Campingwandler steht Output 12 v 6 Ampere . Wo Krieg ich den so ein Funkgeräte Teil her ?
Ps : Wenn man keinen Pc mit Internet Anschluss besitzt , kann man auch nur von nem angebissenen Apfel schreiben .
BID = 817529
Schau mal hier:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....ories
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    13:57
