Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter?
Serverzeit: 24 11 2026  10:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 817459
elmaussicht239
ich würde gern mehrere Hauptschalter in meinen Schaltschrank installieren lassen.
Als Hauptsicherungen habe ich 3 NH-Sicherungen mit 63A.
Im Sicherungskasten sind mehrere Sicherungsblöcke für Neozed-Sicherungen (Hauptsicherungen) vorhanden. Problem ist, dass diese im gleichen Bereich der Leitungsschutzschalter installiert sind, d.h. selbst wenn die Anlage durch Herausdrehen der Neozed-Sicherungen ohne Strom ist, so gibt es doch in einem Bereich stromführende Teile.
Ich habe 3 Bereiche, für die Sicherungsblöcke eingesetzt werden: Haupthaus, Einliegerwohnung, Scheune.
Jetzt zu meiner Frage: Ich würde gern Hauptschalter in die kleinen grauen Kästen unterhalb des Zählerplatzes einbauen lassen (3 Kästen habe ich, 2 sind verwendbar). Ist es sinnvoll für jeden Bereich einen Hauptschalter zu installieren oder macht es mehr Sinn, die Sicherungsblöcke aus den Kästen der Leitungsschutzschalter auszubauen und in die kleinen Kästen einzubauen?
BID = 817460
Du darfst im unteren Anschlussraum nur Vorsicherungen für dem Zähler montieren. Alle anderen Sicherungen und auch Hauptschalter für Unterverteilungen kommen nach dem Zähler. Also kurz und schmerzlos so wie du das möchtest geht es nicht!
BID = 817462
Rhodosmaris
Sehe ich das richtig?
Du hast nur ein Problem damit, daß die zuleitungsseitigen Anschlüsse der Neozedsockel auch bei herausgedrehtem Sicherungselement unter Spannung stehen und keinen Berührungsschutz haben - unisolierte Schraubklemme mit Kabelschuh?
Es gibt auch Neozedsockel, welche ähnliche Anschlüsse haben, wie Leitungsschutzschalter. Die Klemmen sind hier bei ordnungsgemäßer Konfektionierung berührungssicher.
Auch gibt es Neozedtrennschalter (Linocur)in selbiger Ausführung wie vor, welche gleichzeitig als dreipoliger Hauptschalter nutzbar sind.
ciao Maris
BID = 817508
elo22
Zur Homepage von elo22
elmaussicht239 hat am 26 Feb 2012 11:56 geschrieben :
[HAK]
Warum ist der Kasten auf?
Lutz
BID = 817523
Saarlaender
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, scheint mir hier ein Laie zu basteln.
Oder gibt es allenernstes "Fachkräfte" die HT-Rohr als Verlegerohr verwenden?
Es ist ja auch nicht tragisch das die Neozedträger keinen Berührungsschutz bieten, dieser wird ja durch die Verteilerabeckung sichergestellt.
Desweiteren schraubt man die Keramikkappen ohne Sicherung wieder ein, somit hat man dort auch wieder alles Fingersicher.
Und am besten einen Zettel dran, "Nicht schalten", damit nicht jemand einfach mal wieder Sicherungen einsetzt und am anderen Ende ist gerade Opa Heinz am verdrahten....o.ä.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 817569
[cxt]Phil
Sieht für mich wie ein TT Netz aus.
Dafür aber für mein geschmack zu wenige FI Schutzschalter, und zuviel Baumarkt billig LSS.
Interessant wäre die Hauptverteilung ohne Abdeckungen zu sehen.
BID = 817591
elmaussicht239
Ja, sehe ich auch so.
Ich habe das Haus vor 1,5 Jahren übernommen und schon viele Unzulänglichkeiten des Vorgängers korrigiert. Wie schlimm das im Verteilerkasten aussieht, kann ich noch nicht beurteilen. Bilder folgen.
BID = 817747
elmaussicht239
Die Bilder der Sicherungskästen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elmaussicht239 am 27 Feb 2012 20:36 ]
BID = 817776
Rhodosmaris
Ach du schei..!
Da ist erst mal aufräumen angesagt.
ciao Maris
BID = 817955
elmaussicht239
Hab ich fast befürchtet.
Müssen da jetzt mehrere FI's eingebaut werden? Ich hätte gedacht, dass einer immer reicht.
Wenn ich einen Eli losschicke, muss er dann auch alle LSS austauschen?
Das die vorhandenen LSS vom Baumarkt sind, hatte ich mir fast gedacht - nur wo ist der Nachteil?
BID = 819849
elmaussicht239
Ich hab jetzt ein Angebot zur Installation eines SLS-Schalters mit 63A bekommen. Der würde in den unteren Kasten eingebaut werden. Abgesehen davon, dass die Installation recht teuer kommt, ist das ok?
BID = 819852
Die SLS (selektive Leitungsschutzschalter) sind nicht gerade billig , erfüllen aber alle Forderungen für Zählervorsicherungen.
BID = 819940
elmaussicht239
Gibt es denn eine günstigere Alternative?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elmaussicht239 am 11 Mär 2012  9:35 ]
BID = 819945
shark1
Mir ist immernoch nicht ganz klar, was du eigentlich willst?
Soll es in Zukunft einen Hauptschalter gaben, der alles abschalten kann? Wenn ja, Warum?
Oder sind dir die Neozedsicherungen einfach zu unsicher, diese könnte man einfach durch einen Nozedlasttrennschalter ersetzten, dann können keine blanken Teile mehr berührt werden.
SLS-Schalter in Neuanlagen vorgeschrieben. Ich halte diesen bei deiner Anlage nicht für zwingend erforderlich.
Lass lieber den Verteiler aufräumen und lass eine Schutzmaßnahmenprüfung (VDE0100-600) durchführen.
Im TT-System muss jeder Stromkreis über FI laufen, ob es nun einen FI für alles oder für jeden Stromkreis einen gibt ist sicherheitstechnisch egal.
BID = 819953
elmaussicht239
OK, was habe ich vor (vermutlich steinigt ihr mich alle):
Ich habe mein Haus vor 1,5 Jahren gekauft.
Nach und nach habe ich teilweise dramatische Elektriksituationen vorgefunden: offene Verteilerdosen (keine Kästen, sondern die 3er Dose aus dem Baumarkt - fest als Verteiler in der Scheune installiert), UV in der Scheune, bei der die Abdeckung gefehlt hat - die Kabel waren nicht berührungssicher; ein weiteres Kleingebäude wurde über eine 30m gummierte Verlängerungsschnur versorgt, fehlerhafte Wechselschaltung und eben halt auch der Zählerschrank.
Wenn ich das alles über einen Elektriker mache, dann werde ich arm.
Also habe ich alle offenen Installationen erstmal totgelegt, damit meine Kinder nicht irgendwann da anfassen.
Ich möchte -sofern es mein Wissen zulässt- die vorhandene Installation überarbeiten und danach durch einen Elektriker abnehmen lassen.
Bspw. möchte ich auch den Zählerschrank aufräumen. Das geht aber nur, wenn ich die Anlage brührungssicher stromfrei schalten kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491747   Heute : 8308    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    10:55
