AEG-Elektrolux WäTro T59820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft an - Sicherung fliegt
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG-Elektrolux T59820 --- Läuft an - Sicherung fliegt
BID = 817220
Chris30
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft an - Sicherung fliegt
Hersteller : AEG-Elektrolux
Gerätetyp : T59820
S - Nummer : 82838317
FD - Nummer : P502867
Typenschild Zeile 1 : Prod No. 916096365
Ich habe einen rund 3 Jahre alten AEG Elektrolux T59820 der Normal anläuft und keine Fehlermeldung bringt. Nach einiger Zeit (2min) fliegt die Sicherung vom Schaltkreis. Bisher hat er rund 120 Trocknerzyklen hinter sich.
Bisher habe ich die Seiten abgebaut und alle Kabel auf Kabelbrand / Defekte geprüft. Nicht gefunden. Wenn ich den Kompressor ab steckte läuft der Trockner, allerdings wird die Wäsche nicht trocken.
Habt ihr Ideen was man noch untersuchen könnte? Kann man den Kompressor wieder auffüllen oder wird ein Neuer notwendig?
Viele Grüße,
Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris30 am 24 Feb 2012 22:25 ]
BID = 817235
derhammer
Ich würde den Verdichter doch erstmal durchmessen.
BID = 817279
Schiffhexler
Moin Chris30
Zuerst ein Willkommen im Forum
Nach meiner Ansicht ist das kein Kurzschluss, sondern eine Überbelastung. Ein Kurzschluss würde die Elektronik zerstören.
Wahrscheinlich ist der TR nicht separat Abgesichert. Hängen an der Sicherung noch andere Geräte daran?
Es ist auch möglich, dass die Sicherung mit der Zeit Müde geworden ist, und unter dem Sollstrom auslöst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 817448
Chris30
Moin allerseits,
Danke für die Tipps. Ich hatte den Trockner an einem anderen Sicherungskreislauf (wo die Waschmaschine dran hängt - sind getrennt obwohl direkt nebeneinander) und hatte das gleiche Problem. Gestern hab ich mit einer Kabeltrommel eine Leitung aus einem anderen Raum (andere Sicherung) gelegt - allerdings wird der Trockner nicht mehr warm :/ - dafür dreht er sich 2h
Den Kompressor hab ich meiner Meinung genau so wieder angeschlossen wie er war. Hat ggf. jemand einen Stromlaufplan?
Viele Grüße,
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris30 am 26 Feb 2012 10:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 974        24.11.2026    15:38
