2 Fragen
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2 Fragen
BID = 59389
flxx-x
Ich habe folgende 2 Fragen:
1. Ich habe vor, meinen Computer an einen Fernseher anzuschließen, Ich habe mal gelesen, dass dabei das die Verbindung über S-VHS Kabel ein Besseres Bild darstellen soll, als über ein RGB Kabel. Stimmt das? Wenn ja, woher kommt das?
2. Da ich auf meinem Fernseher ein Brummen höre, benötige ich einen sogenannten "Mantelstromfilter". Im Internet habe ich mal eine Seite gefunden, wo drauf erklärt wird, wie man sich solch ein Gerät angeblich ganz einfach selber bauen kann. Geht dies wirklich sehr einfach?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 59394
Brummen kann auch andere Ursachen haben.
Neben defekten Siebkondensatoren kommt bei Fernsehern sog. "Intercarrierbrummen" in Frage.
Der Brummton ist dann etwas vom Bildinhalt abhängig.
Außer durch defekte Bauteile kann das auftreten, wenn das Gerät nicht exakt abgestimmt ist.
BID = 59395
flxx-x
Erstmal Vielen Dank für die Hilfe!
Natürlich kann das Brummen auch andere Gründe haben, nur hatte ich bis vor kurzem immer solch einen Mantelstromfilter angeschlossen. Leider ist mir dieser aber gestern in 2 Teile gefallen....
Ich habe im Internet etwas gelesen, dass es reicht, bloß 2 Kondensatoren dazwischen zu schalten - stimmt das?
BID = 59397
Kaira B
Masse durch C trennen kann schon helfen
Folien-C um 1µF testen...
Elko könnte langzeitmäßig trabbel machen.
Verrate doch mal die Internetseite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Mär 2004 23:13 ]
BID = 59402
flxx-x
Das ist ja eben das Problem, ich habe das vor einigen Jahren mal gelesen und dachte, ach - sowas werd ich schon nicht brauchen.....
naja, und jetzt bräucht ichs eben doch ;)
BID = 59408
Kaira B
Kannst ja mal versuchsweise einseitig eine Masse (NF-Singnal)trennen wird aber nicht helfen wenn das Videosingnal
die gleiche Masse hat (mit Sicherheit anzunehmen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 14 Mär 2004  0:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471208   Heute : 4595    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    6:36
