AEG WaMa Öko Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft langsam
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat --- Pumpe läuft langsam
BID = 816907
Eckensteher
Defekt : Pumpe läuft langsam
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat
Bei meiner Waschmaschine läuft die Laugenpumpe unregelmäßig, langsam. Endet dann mit Fehlermeldung E 20. Ich habe die Pumpe geöffnet und gereinigt, ebenso den Abflußschlauch. Kann es sein, dass die Pumpe defekt ist oder der Fehler in einem anderen Bauteil liegt?. Danke vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eckensteher am 23 Feb 2012 19:01 ]
BID = 816943
Maxx24
Sers,
Typenschilddaten ?
Pumpe tauschen!
LG
MaxX
BID = 816951
Eckensteher
Danke, werde wohl um einen Tausch der Pumpe nicht herum kommen.
BID = 816969
Maxx24
So teuer is die LP dann auch wieder nicht.
Wenn du über deine Maschine mehr verraten würdest (Type, usw.) könnte ich dir auch sagen was sie kostet.
LG
MaxX
BID = 817383
Eckensteher
Ich habe die Pumpe nochmal zum Laufen gebracht. Kann es sich hierbei auch um ein Elektronikproblem gehandelt haben, habe im Handbuch auch etwas von Updates gelesen? Hat da jemand Erfahrungen damit (Kosten/Nutzen)? Die Maschine ist 11 Jahre alt. @ Maxx24: AEG Lavamat 70539 (W) Update, Typ 47 A CF CA 01 A. Sind die Angaben ausreichend?
Danke vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eckensteher am 25 Feb 2012 19:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eckensteher am 25 Feb 2012 19:50 ]
BID = 817385
Bitte einfach die Daten vom Typenschild abtippen, so schwer ist das doch nicht.
BID = 817544
Eckensteher
AEG Lavamat 70539 W
Typ 47 A CF CA 01 A
110 51 37 LP
PNC 914 002 02100
IPX4
BID = 817636
Maxx24
Ich denke weniger dass ein Programm-Update mit der Funktion der Laugenpumpe zu tun hat.
Wenn die Maschine abpumpen soll und die Pumpe nicht läuft, ist voerst zu überprüfen ob denn die Pumpe Spannung bekommt.
Wenn ja, Pumpe defekt, wenn nein, dann hat der Leistungsteil der Elektronik oder die Leitungsverbindung ein Problem.
Fehler eingrenzen heisst die Devise
LG
MaxX
BID = 817733
Schiffhexler
Moin Eckensteher
Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad
im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine,
setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 481        22.11.2026    2:28
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
