Suche diese Art von flachsteckern
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 816200
streety85
Hey Leute,
ich brauche für den Umbau meines Motorradkennzeichenhalters, speziell für die Kennzeichenbeleuchtung zwei solcher Flachsteckern.
Ich kenne leider die genau Bezeichnung nicht und hab somit auch nach stundenlanger Suche im Netz nichts gefunden...
Hier mal ein Bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Der Stecker ist 0,3cm breit und hat ne komplettlänge von 2,5cm.
Die die ich im Netz finde sind zwar von der Art gleich aber haben immer ander Maße.
Diese z.B.:
Klick mich
    Ich bin echt verzweifelt, will die Kabel nicht einfach abtrennen und zusammenlöten sondern einfach den existierenden Stecker weiternutzen um so auch einfach wieder beim Verkauf rückrüsten zu können.
    Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet,
    viele liebe Grüße
    Marius
    BID = 816209
    Auf dem Minibild ist nichts zu erkennen. Bitte lade das Bild in sinnvoller Größe hier hoch, nicht auf irgendeine Bilderschleuder.
    BID = 816214
    streety85
    Sry, hab nach demposten das Bild nicht mehr gecheckt
    [ Diese Nachricht wurde geändert von: streety85 am 19 Feb 2012 21:51 ]
    BID = 816215
    Rhodosmaris
    Entweder beim Moppedhändler oder beim Boschdienst.
    ciao Maris
    BID = 816218
    clembra
    Reichelt/Conrad/sonst wer -> "Flachstecker" -> ~3mm -> 2,8mm -> http://www.reichelt.de/Flachstecker.....=500;
    BID = 816219
    Gazello
    Such mal nach Japanstecker 2,8mm
    Aber für mich sehen die nach normalen Flachstecker 2,8mm aus.
    BID = 816223
    streety85
    Danke für die Hilfe, aber was ist denn Boschdienst? Ne Werkstatt? oder wie?
    edit: Danke Jungs
    Ich hab echt soooo lange gesucht und nichts gefunden! Vielen Dank!!
    [ Diese Nachricht wurde geändert von: streety85 am 19 Feb 2012 22:09 ]
    BID = 816230
    nabruxas
    Monitorspezialist
    Diese Kontakte werden in einem Steckergehäuse eingeschoben bis diese einrasten.
    Da gibt es eine Unmenge an Steckertypen.
    Messe mit einem Messschieber einmal die ganz genaue Kontaktbreite ab und gebe das Ergebnis bekannt.
    Mache ebenso vom Steckergehäuse ein Foto.
    Es hilft zumindest bei der Suche.
    [ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Feb 2012 22:38 ]
    BID = 816236
    streety85
    Huhu, habe leider keine Schiebelehre
    Allerdings müssten es ja die 2,8mm Flachstecker sein (hatte ja 3mm gemessen)
    Werd die einfach ausprobieren, sollten diese dann nicht passen mach ich nochn Foto vom Gehäuse
    Danke euchr zunächst mal^^
    BID = 816260
    berufsbastler
    Normale 2,8mm Flachstecker haben aber in der Regel keinen Haken um im Gehäuse festzuhaken. Deshalt denke ich das Sie nicht unbedingt passen.
    BID = 816266
    berufsbastler hat am 20 Feb 2012 08:39 geschrieben :
    Clembra hat schon die Richtigen verlinkt!
    BID = 816322
    Rhodosmaris
    Werkstätten mit nem großen Leuchttransparent an der Wand, auf dem "Bosch" steht.
    Diese arbeiten viel mit Autoelektrik und verkaufen auch diverse Steckerteile.
    http://www.bosch-service.de/content/language1/html/index.asp
    Der Link ist übrigens das erste Suchergebnis bei Google mit dem Suchwort "Boschdienst".
    ciao Maris
    © x sparkkelsputz        Besucher : 194467543   Heute : 908    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    1:12
