Belinea MON 104045
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 104045
Problem gelöst
BID = 59332
Bildröhre
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 104045
Chassis : unbekannt
FCC ID : unbekannt
Kenntnis : Komplett vom Fach
Tach,
da bin ich wieder mit meinem Monitor der erst einwandfrei wieder funktionierte und jetzt wieder nicht. Habe plötzlich wieder alles doppelt, also Buchstaben werden doppelt nach links gezogen je mehr man die Schärfe optimal einstellt. Auch der Linke Seitenrand ist doppelt, also gespiegelt. (ca. einen halben cm alles nach links ) Ich hab allllllllle Potis schon durch -alle- und nichts bringt diese Spiegelung weg. Erst wenn ich am DST den Focus so einstelle dass das Bild unscharf wird geht die Spiegelung mit weg, aber es ist alles unscharf. Das nützt mir nun auch nicht viel wenn die Spiegelung weg ist aber dafür alles verschwommen.
Hilfeeeee!!!!
PS: Platine ist komplett neu verzinnt worden, glänzt wie ne 1 ,also kalte Lötstelle ist nicht.
BID = 59629
Bildröhre
BID = 59716
Bildröhre
hmmmm..... habe heute nochmal alle Bauteile abgecheckt und dabei nichts entdeckt. Das ist doch wieder so ein Fehler wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennt. Aber irgendetwas muss doch die Ursache für die Spiegelung sein Wäre euch sehr dankbar......für jeden Tipp........
BID = 59717
Normalerweise wie gesagt Reflektionen auf der Signalleitung oder in der Farbendstufe selbst.
Überprüf mal alles was da an Spulen und Kondensatoren im Signalweg liegt.
BID = 59720
Bildröhre
Ich glaub Du hast recht. Werde jetzt mal alles genau durchmessen und die Werte genau betrachten. Auf der Bildröhrenplatine hatte es nach der Reparatur nämlich gewaltig gequalmt da ich idiot versehentlich ein Lötpunkt mit einem nicht zusammengehörenden verbunden hatte. Widerstand war somit hin am Poti der BLAUEN Farbendstufe. Ich denke mir mal das der Fehler nur da sein kann.......
BID = 59778
Bildröhre
Also rein Messtechnisch sind alle Bauteile der Vertikalen sowie Horizontalen Ablenkung aktiv. Kabel sitzen soweit richtig und jetzt bin ich der Meinung das die Abschirmung dran schuld sein könnte......oder Habe nämlich einiges was an Masse war abgeknipst,kam sonst nicht ans chassis. Weiß sonst nix mehr......
BID = 59846
Bildröhre
echt komisch dieser Fehler.......
BID = 59856
Bildröhre
Habe jetzt sämtliche Kondensatoren überprüft (auch die Bi-Polaren) , Transistoren, Löstellen, Kabel, Spulen, Widerstände, Endstufen und die Kiste gibt immer noch keine Ruhe. Bildröhre kann ja auch nicht kaputt sein, denn vorher war das ja so noch nie da und die Bildröhre habe ich auch immer ganz vorsichtig beiseite gelegt wenn ich das ganze Chassis ausgebaut habe. Also was das jetzt ist, ist mir echt schleierhaft. Die Farbendstufen sind auch alle drei inordnung. Habe sogar IC LM1203N auf der Bildröhrenplatine getauscht. Habe gestern Abend die komplette Bildröhrenplatine durchgemessen, neu verzinnt und alles mögliche andere. Heute das komplette chassis........help!!!!
BID = 59860
Spok
Spiegelungen nach links kann ich mir nicht vorstellen. Zeile wird nach rechts geschrieben. Testbild einspeisen und ablichten.
BID = 59889
Bildröhre
Wie gesagt, im Hintergrund wird alles leicht gespiegelt. Kann auch täuschen dass das für ein Menschliches Auges wie links aussieht. Aber ich habe alles durchgemessen und so............
BID = 59897
Das mit der Spiegelung links hab ich jetzt erst gelesen. Das ist wirklich nicht möglich.
Kannst du evtl. ein Foto von dem Fehler machen?
BID = 59905
Bildröhre
ich meine ja nicht DIREKT nach links, es täuscht nur so fürs Auge. Kurz: Es ist alles ca. 5mm doppelt sichtbar.
S wäre z.B SS nur, das der Abstand von dem ersten S nicht ganz so weit auseinander ist. So und genauso ist es überall, am Bidrand sowie im Text. Justiere ich den Focus und mache das Bild unscharf gehen die Buchstaben wieder übereinander, bloss dann ist alles unscharf und das nützt mir auch net viel. Ich habe alles jetzt überprüft und bin echt ratlos. Kabel/Stecker alle einwandfrei und ohne brüche verbunden. Leider ist es mir nicht möglich ein Bild hier rein zu setzen.
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 16 Mär 2004 19:38 ]
BID = 59920
Lötfix
Tritt das mit jeder Schriftfarbe gleich auf? Mal nur 100% rote, 100% grüne und 100% blaue Schrift verwenden. Eventuell Farbsignalleitungen abklemmen.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Mär 2004 20:16 ]
BID = 59929
Bildröhre
ja richtig genau. Egal welche Farbe gerade zu sehen ist. Am stärksten ist es bei blau -rot-grün- gelb sichtbar. Ich probier das mal aus mit nur rot-blau oder grün. Meld mich dann wieder....bis gleich
BID = 59935
Olaf K.
eine "echte" Spiegelung hatte ich schon mal bei einem 103040
von Belinea. Da war das EEPROM die Fehlerquelle. Nach links ziehende Schatten waren mal das Ergebnis eines Monitorverlängerungskabels, das schlecht geschirmt war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510586   Heute : 4532    Gestern : 22653    Online : 447        25.11.2026    3:04
