Rechteckgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rechteckgenerator
BID = 59331
DrZoidberg
Ich wollte einen Rechteckgenerator mit einem ne555 bauen.
Ich benötige aber eine symmetrische Schwingung. Ich weiss, dass ich eine symmetrische Dreieckschwingung bekomme, wenn ich einfach einen Kondensator an den Ausgang des 555 hänge, aber wie bekomme ich eine symmetrische Rechteckschwingung?
Und wie verstärke ich diese dann mit Transistoren?
BID = 59353
Das geht mit dem 555 allein kaum.
Normalerweise nimmt man dafür einen Oszillator doppelter Frequenz, den man dann mit einem Flip-Flop durch 2 teilt.
Das Ausgangssignal des FF hat dann garantiert 50% Tastverhältnis.
BID = 59527
perl hat am 13 Mär 2004 18:59 geschrieben :
Das stimmt nur halb.
Mit der Standartschaltung mag das hinkommen, aber wenn man den NE555 nur als Schmitttrigger verwendet (Pin 2 und 6 verbinden = Eingang, Pin 3= Ausgang) kann man einen Oszillator bauen, der recht genau 50% Tastverhältnis liefert. Einen Kondensator zwischen Eingang und Masse, und einen Widerstand zwischen Ein und Ausgang. Dieser sollte >1k sein, damit die Unterschiedlichen High/Low Pegel Treibereigenschaften nicht allzustark das Tastverhältnis beeinflussen.
BID = 59795
tixiv
Ja, diese Schaltung gibt es auch beim NE555. Sie wird oft vergessen, weil die wo man den Discharge Pin und einen Pullup Widerstand verwendet viel bekannter ist.
Die Schaltung liefert aber auch nicht exakt 50% Tasverhältnis, weil die Spannungsteiler im NE555 ja uach mit Toleranzen behaftet sind, und der Chip auch die Spannung am Ausgang nicht unbedingt gleich nah an beide Versorgungsspannungs Pins zieht. Wenn man ungefähr 50/50 braucht mag das O.K. sein, aber wenn man einen Trafo treiben möchte oder dergleichen kann es schon nicht ausreichen symetrisch sein.
Die Schaltung mit dem Toggle Flipflop liefert hingegen per Prinzip exakt 50% Tasverhältnis.
BID = 60317
DrZoidberg
Soll das heissen man kann pin 7 einfach offen lassen, verbindet 2 und 6 über einen Widerstand mit 3 und bekommt einen ca. 50/50 oszillator mit C*R*0.7 Pulslänge?
Wo finde ich Schaltpläne von einem Toggle Flip Flop? Kann ich das aus 2 Transistoren aufbauen?
Und wie bekomme ich eine Rechteckschwingung symmetrisch zu 0V. Also so, dass der Ausgang z.B. zwischen +9V und -9V schwankt und nicht zwichen +9V und 0V, wie es beim Aufgang des 555 der Fall ist.
BID = 60324
tixiv
Was möchtest Du denn damit machen? Wie seiht z.B. die Last aus, die der Generator treiben soll?
Um ein Toggle Flipflop zu bekommen kann man entweder bei einem jk-Flipflop j und k auf high legen, und es über clock togglen, oder bei einem d-flipflop d mit q-negiert verbinden, und es über clock togglen. Solche Flipflops gibts als IC's der 4000er oder 7400er Reihe.
BID = 63841
jmibk
Also soweit ich das mitbekommen habe wird ein rechteck benötigt, dessen High-Zeit gleich lang ist wie die LOW Zeit, also Tastverhältnis 50:50 (=50%).
Wieso so kompliziert mit FlipFlop und so? Einfach eine Diode parallel zum Discharge - Widerstand. Das unterste Bild zeigt, wie ich meine:
http://emilia.ath.cx/~hn4c/database/unter/boehmer.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494898   Heute : 11461    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    14:11
