AEG SpüMa Favorit 40750 sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Automatik Programm bricht ab
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 40750 sensorlogic --- Automatik Programm bricht ab
BID = 815876
MatzGP
Zur Homepage von MatzGP
Defekt : Automatik Programm bricht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 40750 sensorlogic
Hallo, Allerseits,
seit Neuestem habe ich Probleme mit den Programmen "Automatik" und "Eco".
Automatik läuft nicht durch, Eco pumpt nur. Die anderen laufen 70° und 30min.
Ich habe mal den Blink-Fehler-Code abgefragt: 2 und 6xblinken.
Vermute, dass der Schmutzwassersensor defekt ist...
Wer kann helfen?
Danke
Matthias
BID = 815949
derhammer
Alle Gerätedaten angeben
BID = 815963
MatzGP
Also hier sind die Daten vom Typenschild:
AEG F40750F
Typ 45_2 DDZ04
PNC 91123263500
S-No 41204591
falls das weiterhilft...
Danke
Matthias
BID = 816105
MatzGP
Hallo, Allerseits,
...scheint am verdreckten Sensor gelegen zu haben, denn nach gründlicher Reinigung und Durchlauf mit Reinigungspulver läuft das Automatik Programm wieder durch. Mal sehen wie lange...
Schönes WE noch
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609691   Heute : 7202    Gestern : 16750    Online : 317        29.11.2026    10:04
