Seltsames unter "Bilderraten"
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815830
Wenn ich die Seite 427 unter Bilderraten aufrufe erscheint folgendes:
BID = 815836
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Peter, dieser "Bug" kommt immer mal wieder, auch in der Wortkette usw.
Gehe einfach zur Seite davor (das ist aktuell die 426), gebe eine Antwort ein (z.B. Dein Tipp zum Suchbild), abschicken - und voila:
Dein Text ist dann der erste auf Seite 427!
(Ich denke, dies ist ein alter Hut hier im Forum...!)
TOM.
BID = 815861
Darüber bin ich neulich auch gestolpert: Hier (mit Erklärung von QuirinO)
BID = 815866
Welche ich aber für unzutreffend halte, da hier ja überhaupt nicht auf alte Daten zugegriffen wird.
Vielmehr vermute ich, daß i.W. die etwas später gegebene Erläuterung von Rial zutrifft:
Das System vergibt beim Empfang oder der Herausgabe eines Beitrags (z.B. bei der Vorschau) einen vorläufigen Index (z.B. die Adresse des ersten freien Speicherplatzes), damit der Autor seinen Beitrag problemlos wiederfinden kann.
Wenn nun noch jemand einen Beitrag schreibt, scheint diesem der gleiche Index zugeteilt zu werden, und beim endgültigen Abschicken wird daraus ein endgültiger Index.
Nun stimmt aber die vorläufige Satznummer des ersten Autors nicht mehr und sein Lesezugriff geht ins Leere.
Ganz gleich, ob es sich so verhält, oder im Detail etwas anders, so liegt hier entweder eine echte Macke der Datenbankverwaltung vor (unwahrscheinlich), oder ein Fehler des Anwendungsprogrammierers (Baldur?), der die Spielregeln des Multiuserbetriebs (LockRecord, CommitTransaction, RollBackTransaction) verletzt.
BID = 815905
clembra
Hier stimmt doch was nicht? von Otiffany
BID = 815908
Ich weiß, ich weiß! Ich verstehe nur nicht, daß dieses Problem auch nach so vielen Jahren noch nicht beseitigt werden konnte.
BID = 815909
Mirto
BID = 815937
clembra
Code :
UPDATE topics SET topic_replies = (SELECT COUNT(post_id) FROM posts WHERE posts.topic_id = topics.topic_id) - 1 WHERE topic_id = ?
Funktioniert so jedenfalls bei einem alten phpBB1
BID = 816481
clembra
Aktuell besteht das Phänomen.
In der Übersicht werden 6435 Antworten angezeigt, als letzte die von GeorgS um 11:12. Da sich die als 15. auf Seite 629 befindet kann es nicht die 6435. Antwort sein, sondern die 6434. (habs gerade nachgezählt )
BID = 816487
Mit den Fingern ?
Manchmal ist das die einzig zuverlässige Methode.
Also handelt es sich offenbar um einen Fehler bei der Berechnung der Seitenzahl.
Solche Fehler, die aus der Frage resultieren, ob 1 odas erste oder oder zweite Element ist, und was die Null macht, sind recht häufig.
In einem anderen Thread versucht uns wohl auch gerade jemand weiß zu machen, daß der Tag 25 Stunden hat.
Das passt so gar nicht zur 35 Stunden Wochen.
BID = 816488
clembra
Mit den Fingern bin ich nicht ausgekommen, daher musste ich ein paar Zehe dazu nehmen.
So wie ich das sehe handelt es sich nicht um einen Programmfehler sondern um eine Datenbankinkonsistenz (siehe Query oben).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494458   Heute : 11021    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    13:39
