BID = 815400
Otiffany Urgestein
Suche bisher leider vergeblich im Net nach so einem Netzteil.
Vielleicht habe ich nicht an den richtigen Stellen gesucht;
immer nur 12V/DC gefunden.
BID = 815418
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo Peter!
Ich bezweifel, dass Du ein solches Netzteil als Steckernetzteil findest.
Für 12 AC bedarf es eines konventionellen Trafos. Bei der Leistung (min 30VA) wird der wohl zu groß/schwer um an einem Stecker "angeflanscht" zu sein. Hier liegt ein 12V 1A AC Netzteil. Das ist schon ein grösserer Brummer. Mehr Gewicht würde ich einer Steckdose nicht zumuten wollen.
Was spricht dagegen, einen passenden Trafo incl. Sicherungen und passenden Leitungen in ein entsprechendes Gehäuse zu bauen?
Rainer
BID = 815422
Tom-Driver Inventar
Ein ordentlicher 30 VA - Trafo ist ja schon recht schwer.
Der dürfte in einem Steckernetzteil in einer Wanddose ganz schön zerren...
Daher finden sich (wohl aus gutem Grund) bei den von Dir geforderten Werten eher reine Trafos, denen Du noch ein Gehäuse (mit extra Netz-Zuleitungs-anschluß) spendieren müßtest.
Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel
EDIT: upps, der "Auswanderer" Rainer war schneller...
Er hat aber prinzipiell die gleichen Erkenntnisse.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Feb 2012 20:59 ]
BID = 815426
| @ Tom:
Grüße in die Heimat! |
BID = 815434
Otiffany Urgestein
Sorry, es muß natürlich kein Steckernetzteil sein; eines mit Kabelanschluß tut es auch.
Das Netzteil von einer Laufschrift im Friseursalon einer Bekannten hat wohl einer Ratte recht gut geschmeckt; die hat nämlich den 12V-Ausgang angeknabbert und einen Kurzschluß verursacht. Es kam, wie es kommen mußte: die "Einmalsicherung" hat ihre Pflicht und Schuldigkeit getan.
Ob da wohl auch ein Schaltnetzteil mit 12V Gleichspannung zu verwenden wäre?
BID = 815437
Tom-Driver Inventar
Zitat : Otiffany hat am 15 Feb 2012 21:58 geschrieben :
| | Ob da wohl auch ein Schaltnetzteil mit 12V Gleichspannung zu verwenden wäre? |
Das fragst Du uns?
Laß Dir gratis die Haare schneiden, vergiß aber nicht, Meßtechnik (und eine Lupe!) mitzunehmen.
Dann schaue Dir einfach mal die zu versorgende Laufschrift genau an!
"Vom gründlichen Gucken zum Feststellen, und vom Messen zum Wissen!"
Das solltest Du wohl hinbekommen,
glaubt grüßend:
TOM.
EDIT: Ratte im Friseursalon? Hm, da gibts für bekannte Nager doch eigentlich nichts zu holen, oder?
Da wurde der Leitungsmantel wohl aus verzweifeltem Hungergefühl angeknabbert...!
Und: evtl. Kammerjäger-Einsatz nicht vergessen -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Feb 2012 22:34 ]
BID = 815447
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Hallo Peter
Da könnte ich mir aber auch ein 15VDC Netzteil vorstellen(12V x 1,41= 16,9V -1,4VF= ~15V)
Edit: Ich könnte mir auch einen Halogentrafo "mit Schnur" vorstellen.
Hat auch etwa 12V und ist Schutzisoliert(solange keine Ratte daran nagt  )
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 15 Feb 2012 23:00 ]
BID = 815448
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die 50Hz als Zeitbasis verwendet werden. (Beim alten C64 war das der Fall)
Dann geht nix mit DC
Rainer
BID = 815450
Mirto hat am 15 Feb 2012 23:00 geschrieben :
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die 50Hz als Zeitbasis verwendet werden. |
An so was hatte ich jetzt natürlich nicht gedacht
powersupply
BID = 815506
Murray Inventar
Oder mit AC kann z.B. auch noch eine 2 Spannung erzeugt werden.
Einfach mal 12V DC anklemmen und schauen ob es funktioniert.
Ansonsten kann man bei dem Trafos oft auch mit etwas guten Willen die Temperatursicherung austauschen wenn er nicht gerade vergossen ist.
BID = 815613
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1749 Wohnort: Ba-Wü
Oder fast fix und fertig mit Netzkabel:
Conrad Artikel:
570876 - 62
http://www.conrad.de/ce/de/product/570876/
Überdimensioniert für deinen Zweck, aber eben mit Netzkabel und möglicherweise mit Möbeleinbauzulassung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 16 Feb 2012 21:41 ]
BID = 815686
Otiffany Urgestein
Der Link ist gut!
BID = 815759
sam2 Urgestein
Aber der aufgerufene Preis ist nicht gut.
Wenn Du sowas haben möchtest, könnte ich es Dir deutlich billiger überlassen.
BID = 815926
Otiffany Urgestein
Du hast PM!
BID = 816242
sam2 Urgestein
Du jetzt auch.
