EFH Treppenaufgang mit Treppenlichtautomat umrüsten
Serverzeit: 23 11 2026  16:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815377
Trick
ich bräuchte mal fachmänischen Rat bzgl. Elektrik.
folgendes ist gegeben:
Einfamilienhaus mit einer zentralen Wendeltreppe im EG beginnend in den ersten Stock und einer Wendeltreppe in den Keller.
Es existieren 2 Wechselschaltungen.
Im EG hängen 2 einzelne Lichtschalter im Doppelrahmen.
Ein Lichtschalter für die Deckenbeleuchtung im EG und OG.
Im OG ein Lichtschalter zum ein- bzw. ausschalten des Deckenlichts im OG und EG.
Ein zweiter Lichtschalter im EG zum einschalten des Deckenlichts nur im Keller sowie ein Lichtschalter im Keller zum ein- bzw. ausschalten des Deckenlichts im Keller.
Meine Frage:
Ist es möglich in dieser Installation 2 Treppenlichtautomaten zu installieren (EG und OG gemeinsam, Keller allein) sodas nach z.B. 2 Min. das Licht automatisch ausgeht ?
Das alle Schalter durch Taster ersetzt werden müssen, ist denke ich klar.
LG
Trick
BID = 815378
Wenn da tiefe Schalterabzweigdosen verbaut sind sollte es gehen. Andernfalls nur mit Dreck, da dann die beiden Schalterdosen im EG gewechselt werden müssen. Du hast im EG 2 Wechselschaltungen eine EG+ OG und eine EG Keller. Es sollte mich stark wundern wenn da für beide Beleuchtungskreise getrennte Sicherungen vorhanden sind.
BID = 815384
Saarlaender
der mit den kurzen Armen hat am 15 Feb 2012 18:24 geschrieben :
Welche Rolle spielt das hier?
Bzw. welchen Gedanken verfolgst du bei dieser Anmerkung?
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 815385
Trick
Wenn da tiefe Schalterabzweigdosen verbaut sind sollte es gehen. Andernfalls nur mit Dreck, da dann die beiden Schalterdosen im EG gewechselt werden müssen. Du hast im EG 2 Wechselschaltungen eine EG+ OG und eine EG Keller. Es sollte mich stark wundern wenn da für beide Beleuchtungskreise getrennte Sicherungen vorhanden sind. :80:
Falls keine tiefen Schalterdosen eingebaut sind, geht es dann evtl. anders ?
Im OG habe ich eine Verteilerdose (VD) in der Wand, wo höchstwarscheinlich die Wechselschaltung für's EG / OG verdrahtet ist. Im EG habe ich keine VD.
Könnte man sich an die VD im OG mit dem Treppenlichtautomat hängen, und diesen Automat in z.B. einem kleinem Gehäuse / Kasten berührungssicher montieren ?
Wie würde der Automat dann verdrahtet ?
Das gleiche gilt für den Keller. Dort ist direkt über dem Keller-Lichtschalter eine VD vorhanden, wo ebenfalls höchstwarscheinlich die Verdrahtung der Wechselschaltung für's EG / Keller vorzufinden sein sollte.
Hier ebenfalls Automat berührungssicher in ein Gehäuse / Kasten montieren und an der Wand direkt neben der VD montieren.
Das Aussehen ist erstmal zweitranig.
Falls tiefe Schalterdosen montiert sind:
Gibt es Treppenlichtautomaten, die in Schalterdosen bzw. hinter dem eigendlichen Taster passen ?
Wie schaltet man denn (wenns gebraucht wird) auf Dauerlicht im eingebautem Zustand ?
BID = 815386
Dreiadrige Zuleitung zu den Schaltern im EG. Das wars mit Treppenhausschalter in der Verteilung ,bleibt nur Doseneltako und der passt nun mal nur hinter den Taster in eine tiefen Dose. Gehen wir mal davon aus das zwischen den Wechselschaltern 5 Adern liegen und eine Abzweigdose zugänglich ist dann wäre der Treppenhausautomat auch über dieser in einem Aufputzgehäuse möglich. dem widerspricht aber häufig der WAF
Edit: 2 Zuleitungen ergibt auch keine Lösung für die Variante Treppenhausautomat im Verteiler
Da stören die beiden PE und der N fehlt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Feb 2012 19:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477669   Heute : 11065    Gestern : 22017    Online : 714        23.11.2026    16:14
