Messdatenerfassung / Datenlogger gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  15:33:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: datenlogger (136)
BID = 815243
2N3055
ich bin (beruflich) auf der Suche nach einem System zur Meßdatenerfassung.
Im Wesentlichen werden 0 - 20 mA-Einheitssignale und einige Themoelemente angeschlossen.
Da der Trend in Richtung Digitalisierung geht, sollte eine Erweiterbarkeit in Richtung Industrie-Busse bzw. Protokolle (z.B. Profibus, Ethernet, CAN, was weiß ich) möglich sein. Wegen Kundensignalen, die temporär mit anzuschließen sind, kann ich nichts eindeutig spezifizieren.
Die Signale sollen als x/t-Linienschrieb auf einem Bildschirm erscheinen, aber auch gespeichert werden.
Abtastrate: Zwischen einmal in 10 Sek. und einmal pro Sek. sollte reichen.
Rund 30 Kanäle müssen verarbeitet werden können.
Wichtig ist eine Funktion zur Mittelwertbildung über einen bestimmten Zeitraum, i. A. 30 Minuten (Integralbildung).
Der Startzeitpunkt für die Mittelwertbildung muß frei gewählt werden können, am besten ausgelöst durch ein elektrisches Signal (Taster).
Alternativ sollen die Kanäle auch frei durchlaufen und alle 30 Minuten ihre Mittelwert speichern.
Zuletzt müssen die Daten in irgendeiner Datei landen, am besten csv oder xls(x).
Hardwaremäßig dachte ich schonmal ans WAGO-I/O-System, da gibts ja Klemmen für fast alles. Aber wie die Software dafür stricken?
Derzeit benutzen wir einen rechnenden Linienschreiber (Punktdrucker Chessel 4250 von Eurotherm).
Bei der Beschreibung fehlt sicher noch vieles, seht es mir nach, wenn ich später noch einiges nachtrage und einschränke.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 815266
winnman
Wenns frei erweiterbar sein soll, Industrieumgebung, . . .
Da hab ich mal folgendes gemacht:
S7 300, über MPI (heute eher Eathernet) auf einen Rechner mit WinCC.
ist zwar nicht gerade billig, aber nach allen Richtungen offen.
Die Mittelwertbildung würde ich in der SPS machen.
Anzeige auf WinCC Trends sollte kein Problem sein.
Export nach CSV geht auch.
Die Lösung ist bei dir wohl eher "mit Kanonen auf Spatzen schießen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477196   Heute : 10592    Gestern : 22017    Online : 293        23.11.2026    15:33
