Schaltnetzteil (AV-830NF) macht keinen mucks mehr
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Schaltnetzteil (AV-830NF) macht keinen mucks mehr
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 815211
Krueschahn
Hallo Gemeinde...
...eines habe ich in Bezug zum Gebrauch eines SNT gelernt:
es ist bedingt zum Akku-laden geeignet,
ABER nicht im eingeschalteten Zustand anschließen!
Nun gut, ich wußte es einfach nicht...
UND kleiner PENG... und aus
Dieses Gerät hatte ich vor 2 Jahren für 80,-€ gekauft.
AV-830NF, egal ob MAAS, o. Difona, o. sonst was.
4,5V 30Amp 230V.
Es gibt einige Stimmen, die behaupten:
lass es, viel zu umständlich, kauf dir gleich ein neues,
sind ja nur 80 Euronen.
Gut, im Moment sind 80€ für mich zu viel
UND ich möchte es trotzdem probieren.
Gerät geöffnet und es zeigte sich (siehe Anhang) eine kleine "durchgedampfte" Leiterbahn-Stelle.
Nun könnte ich ja einfach mal (testweise)
die Strecke durch zulöten wieder schließen und probe-anschalten.
Aber vielleicht habe ich am Ende einen Schmelzklumpen?
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Könnt Ihr mir bitte Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus...
BID = 815215
nabruxas
Monitorspezialist
Die Unterbrechung ist die Folge einer Ursache dessen Grund herausgefunden werden muss.
BID = 815218
Mirto
Ich vermute einen grösseren Transistor auf der Vorderseite.
Diesen mal messen.
Rainer
BID = 815232
Krueschahn
Hey, das ging ja fix!
Danke Nabruxas (Die Unterbrechung ist die Folge einer Ursache dessen Grund herausgefunden werden muss)
Auch hier gilt das Prinzip: eine "Sicherung" reagiert nicht ohne Grund.
Danke Mirto, aber welche(n) meinst Du?
Ich hab noch mal Ansichten im Anhang.
Wie siehts mit Schaltbildern o. Stromläufen aus?
BID = 815235
Mirto
Welches Bauteil befindet sich hier?
BID = 815236
Krueschahn
Das ist ne ultraflike Doppeldiode von Mospec, U30D20C.
Ich werde diese, wenn ich wieder zurück bin, mal messen.
Hatte auch schon auf die selbe getippt...
Wäre zu schön + fast zu einfach, wenn...
Die kostet, wenn die es sein sollte und ich sie bekomme, ca. 5 EUR.
(falls nicht doch mehr verbraten ist, wie ja einige behaupten)
BID = 815296
Krueschahn
So, hab die U30D20C ausgelötet und per Ohmmeter in Sperrrichtung nullkommanix,
in Flußrichtung im 20K-Bereich 16K,
im 200K-Bereich 100K,
im 2M-Bereich 615K an beiden Anoden gemessen.
Die Anoden untereinander unendlich.
ABER was sagt mir das? Gut oder nix gut?
BID = 815355
Krueschahn
So... die beiden Mosfets ausgelötet, statisch gemessen und i.O.
Also alles wieder eingeschraubt und die Leiterbahn zugelötet.
Alles wieder zusammengebaut und Netz EIN...
Es läuft
Spannungsregelung, I-max, Lüfterregelung alles top!
Und wenn jemand eine Erklärung haben sollte,
bitte mitTEILEN.
Danke Euch...
BID = 815359
Ich vermute mal, daß Du den Akku falsch gepolt angeschlossen hast.
BID = 815362
Krueschahn
Hallo Peter,
nee nee, ich hatte den Akku schon richtig angeschlossen, dann Netz ein, dann Spannung eingestellt, dann eine Zeit lang laden lassen, dann Klemme ab und einen Säuretest gemacht, dann (mit Netz EIN) Klemme wieder rann... und Peng.
Wie ist das, SNT können keinen Rückstrom vertragen, weil sie dann sofort hochregeln?
Gruß Krueschahn
BID = 815428
powersupply
Krueschahn hat am 15 Feb 2012 16:05 geschrieben :
Kann ich mir, so wie Peter wohl auch, nicht vorstellen.
So wie ich das erkennen kann ist da ja der gemeinsame Abgang durchgebrannt und die beiden anderen Leiterbahnen der Diode werden wohl direkt zum Übertrager führen.
Da Patscht es dann wirklich nur bei Verpolung oder reichlich Überspannung am Ausgang welche aber die Dioden mit ins Verderben reißen würde.
powersupply
BID = 815472
Wer sagt das? Das ist auch nicht logisch. Üblicherweise sollte ein (Schalt-)Netzteil auf Rückstrom bzw. Überspannung anders reagieren: Es stellt die Stromlieferung ein und fertig! Ist es ein Zweiquadranten-Netzteil, kann es auch versuchen, dem extern zugeführten Strom entgegenzuwirken. Kommt dieser Strom aus einer niederohmigen Spannungsquelle, würde es auch knallen. Vielleicht hat das Netzteil auch einen Überspannungsschutz mit Thyristor und den Akku kurzzuschließen versucht.
Letztendlich ist das alles Spekulation und führt zu nichts. Wie und warum ein Netzteil auf einen Akku reagiert, ist eine Frage des internen Konzepts.
BID = 815497
Krueschahn
powersupply schrieb:
"So wie ich das erkennen kann ist da ja der gemeinsame Abgang durchgebrannt und die beiden anderen Leiterbahnen der Diode werden wohl direkt zum Übertrager führen.
Da Patscht es dann wirklich nur bei Verpolung oder reichlich Überspannung am Ausgang welche aber die Dioden mit ins Verderben reißen würde."
Der gemeinsame Ausgang der U30D20C (ist doch die Kathode?, bitte korrigieren, wenn falsch) läuft dann über diese durchgeschmorte Leiterbahn direkt über einen Ferritkern 35mm mit zwei mal 1,5qmm und zweimal ca. 24 Wnd. (HF-Drossel? bitte korrigieren wenn falsch) dann direkt zum Plus-Ausgang.
Und es ist eben NICHTS weiter defekt, als eben nur diese Leiterbahn!
Kann es sein, das diese, wohl schwächste Stelle als "Sicherung" durch ist?
Ich hatte das SNT ja schon eine Weile am 12V-60Ah Blei/Säure Akku drann, und auch nur eine! Klemme abgeklemmt, also ist eine Verpolung absolut ausgeschlossen!
Was ich zu dieser Zeit nicht gemessen hatte, war die Zellenspannung.
Und könnte beim Wiederanklemmen eine Differenz aufgetreten sein, wie "Ltof" geschrieben hatte:
"Kommt dieser Strom aus einer niederohmigen Spannungsquelle, würde es auch knallen. Vielleicht hat das Netzteil auch einen Überspannungsschutz mit Thyristor und den Akku kurzzuschließen versucht."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krueschahn am 16 Feb 2012 13:13 ]
BID = 815508
Mirto
4,5V 30Amp 230V.
Da passt etwas nicht!!
Bitte um Aufklärung.
Rainer
BID = 815514
Krueschahn
4,5V 30Amp 230V.
Stimmt Rainer, gut beobachtet, aber ich hatte eigentlich +rechtzeitig die fehlende Angabe "16V" eingesetzt
und verbessert auf: 4,5 -16V 30Amp!
Wer weis, wer, o. was ES verschluckt hatte.
Nu passts wieder...
Geladen hatte ich mit 13,8V und 5Amp.
Gruß Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466646   Heute : 9    Gestern : 22017    Online : 356        23.11.2026    0:01
