Sauter Heizungsregelung EQJW131
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercodes
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sauter Heizungsregelung EQJW131 --- Fehlercodes
Suche nach Sauter
BID = 815136
opitim
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehlercodes
Hersteller : Sauter
Gerätetyp : Heizungsregelung EQJW131
Bei mir war die Gasheizung ausgefallen( Störung) nach Wiederinbetriebnahme steht jetzt vor der Uhrzeit eine 12 obwohl da der Tag ( 0 bis 7 ) stehen sollte.
Der Heizungsregler ist von Sauter mit der Bezeichnung EQJW 131
Da sich mein Gasinstallateur mit dieser Steuerung nicht auskennt ( die alte Firma gibt es nicht mehr )
frage ich hier einmal an ob sich jemand damit auskennt.
Nachdem ich die Heizung entstört (Entriegelungsknopf ) hatte ging sie wieder ganz normal los, blos die Umwelzpumpe ging nicht an es waren im Display noch folgende Zeichen an Heizung nach Wochenprogramm und Betriebsart Tag. Sowie die Pumpe für Brauchwasser.
Wer jetzt glaubt es liegt an der Umwelzpumpe denkt falsch, denn nachdem im Display das Nachtzeichen ( Mond ) an ging läuft auch die Umwelzpumpe auch das Zeichen im Display dafür ist an.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir helfen
BID = 818224
dozo
ist das Problem noch aktuell? Könnte da mal eben eine Bedienungsanleitung zusenden.
Grüße Dozo
BID = 818231
dozo
Ich tu es einfach...
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 818232
dozo
Noch mal...
BID = 818234
dozo
Beachte Seite 39: Uhrzeit neu stellen. Nach dem Stellen der Zeit das Zeitprogramm aktivieren. Entweder durch drücken von "Uhrenprogramm 1" oder "Uhrenprogramm 2". den Schiebeschalter auf der rechten Seite aud Automatik stellen (mittlere Stellung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336674   Heute : 6243    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    11:21
