Blomberg WaMa WA891
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dämpfer defekt?
Serverzeit: 22 11 2026  18:49:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA891 --- Dämpfer defekt?
Suche nach Blomberg
BID = 814836
alter_zottel
Defekt : Dämpfer defekt?
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA891
Typenschild Zeile 1 : Ident-Nr 0021250500-310069
Typenschild Zeile 2 : Modell Festival 3501W
ich habe hier die Waschmaschine meiner Tante, am Bullauge dieser Maschine sind am oberen Rand Kratzspuren zu sehen, da - auch nach Aussage meiner Tante - scheint die Trommel während des Schleuderganges gegen das Glas zu schlagen.
Meine Vermutung ist, dass die unten an der Trommel angebrachten Dämpfer defekt ("ausgenudelt") sind. Äußerlich ist an den Dämpfern nichts zu sehen. Wenn man bei abgeschraubter Rückwand per Hand an der Trommel wackelt ist keine besonders intensive Dämpfungswirkung festzustellen. Die drei Federn oben sind augenscheinlich noch ok.
Ist meine Diagnose zutreffend, oder kann da noch was anderes im Argen liegen?
Uli
BID = 814839
Maxx24
Hello,
Deckelplatte der Maschine abnehmen und den Laugenbehälter nach unten drücken. Dann schnell loslassen. Der Behälter muss ohne nachzufedern hoch kommen und stehen bleiben. (Ähnl. dem Dämpfertest bei Autos)
Wenn die Trommel ans Bullauge schlägt erübrigt sich der Test allerdings.
Dämpfer tauschen!!
LG
MaxX
BID = 814866
alter_zottel
Dämpfer tauschen!!
Danke! Lag ich also richtig, das Teil schaukelt auch wie ein Auto mit kaputten Stoßdämpfern.
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459534   Heute : 14905    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    18:49
