AC > DC = Festspannung
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814599
Rick_D
ich benötige 12-14V DC.
Als Quelle steht mir ein Trafo mit 16VAC ( Leerlauf ca. 17V ) zur Verfügung.
Desweiteren habe ich einen Brückengleichrichter und einen
LT1084CP.
Nach dem Gleichrichter stehen so ungefähr 21V an. Mir fehlen jetzt
die konkreten Angaben, wie der LT samt Nebenbauteilen zu verschalten ist.
Ich möchte den Ausgangsbereich ungefähr zwischen 12 und 14V regeln
können.
Kann mir da jemand für diese Werte helfen?
Besten Dank im Voraus.
Rick
BID = 814603
Rick_D hat am 10 Feb 2012 09:50 geschrieben :
können.
Klemm mal den GND über ein Poti von ein paar 100 Ohm an.
Zumindest bei den LM Versionen funktioniert das.
Die Ausgangsspannung ist aber dann etwas temperaturabhängig,deshalb nimmt man eigentlich gleich einen einstellbaren Regler...
BID = 814637
Rick_D
Hm,
ich dachte, da in der Beschreibung steht 1,25-30V, das dieser
einstellbar ist?
Gibt es eine bessere oder einfachere Möglichkeit meine 16AC
in 14DC zu wandeln?
Grüße und Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rick_D am 10 Feb 2012 14:49 ]
BID = 814638
und einen LT1084CP.
Gibt es einen bestimmten Grund weshalb du diesen doch recht teuren Chip einsetzen möchtest?
Ein 7812 (+12V) oder 7815 (+15V) evtl. auch ein LM317 (einstellbar) würden es vermutlich aich tun und kosten etwa 1/10 des LT-Chips.
BID = 814640
Rick_D
Ha, da war die Antwort schneller als mein Beitrag.
Ich hatte den einfach in meiner Bastelkiste; warum auch immer.
Liegt da schon jahrelang.
BID = 814641
Rick_D
OK, ist jetzt natürlich klar.
Nur zum Verständnis...wie wird der LM317 angeschlossen?
Gibt es da eine Anleitung?
Grüße
BID = 814644
Ja, im Datenblatt. Z.B.: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....M.pdf
P.S.: Ich weiß nicht, weshalb C dort das Datenblatt des -M verlinkt hat.
Sieh zu, daß du den LM317T bekommst: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....T.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2012 15:15 ]
BID = 814648
Rick_D
Ach OK, ich bleibe doch beim 78er. Ist deutlich weniger
Aufwand.
Danke Euch.
BID = 814656
Desweiteren habe ich einen Brückengleichrichter ....
Nach diesem Gleichspannungsmesswert zu urteilen ist offenbar noch ein Siebelko im Spiel, und das ist auch üblich so.
Wenn du uns verraten wolltest, was das werden soll, kämest du vielleicht besser ans Ziel.
BID = 814669
Rick_D
stimmt, es ist eine "Resteplatine" mit Bauteilen. Da ist auch
ein Siebelko drauf.
Ich wollte mir nur eine gleichgerichtete Spannung erzeugen
für die Modellbahn. Da sind einige Komponenten, die damit
besser klarkommen.
Also eigentlich ist nur wenig Aufwand nötig.
Und da habe ich doch noch mal meine Kiste durchsucht und siehe da...
Eine komplett aufgebaute Schaltung mit L200C.
Eingestellt auf 13,9V, passt genau !!
OK ist natürlich auch ne Bombe für diesen Spatz.
War aber fertig und vorhanden; also kostnix!
Danke für Eure Hilfe. Schönes wochenende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473069   Heute : 6460    Gestern : 22017    Online : 791        23.11.2026    9:08
