Bauknecht SpüMa GSI 3332 SL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 3332 SL --- kein Wasserzulauf
Suche nach Bauknecht kein Wasserzulauf
BID = 814429
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Defekt : kein Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3332 SL
Hallo Forum,
ich hab ein riesen Problem. Undzwar zieht mein Geschirrspüler kein Wasser.
Ich habe bereits das Magnetventil direkt am Wandschlüss aufgemacht und das Sieb gereinigt. Gestern Abend lief sie noch ganz normal.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Grüße Jannik
BID = 814478
Maxx24
Hallo Jannik,
Eimertest am Wasserhahn gemacht ?
LG
MaxX
BID = 814479
jbnetworx
Wie meinst?
Eimer drunter, und schaun, ob Wasser kommt?
BID = 814485
jbnetworx
So, Wasser kommt.
Wie gehts weiter?
Grüße Jannik
BID = 814492
Maxx24
Steht in der Bodenwanne des Gerätes Wasser ?
Also nicht im Spülraum sondern ganz unten. (Dazu Gerät Spannungslos machen und Sockelblende abnehmen)
BID = 814503
jbnetworx
So, ich hab jetzt die vordere Sockelblende weggemacht. Allerdings sind dort nur Kabel und Pumpen aber kein Tank. Wo kann dieser sein?
Grüße Jannik
BID = 814511
Maxx24
Wer sagte was von einem Tank ?
Unter den Komponenten befindet sich ein BLech oder eine Kunstoffwanne.
In der sammelt sich Wasser im Falle einer Undichtigkeit im Gerät.
Dieses Wasser löst dann dort einen Schwimmerschalter aus, der den Wasserzulauf stoppt und bei den meisten Geräten die Laugenpumpe einschaltet.
Fürs Lesen musst du dir die Zeit schon nehmen!
BID = 814515
jbnetworx
Also Wasser hab ich keins drin gefunden. Hab se auch mal gekippt. Aber da kam nix. Könnte es vielleicht das Aquastopdings sein?
Grüße Jannik
BID = 814537
Maxx24
Ich bin mit den Bauknecht Geräten jetzt nicht so vertraut, aber wenn der Aquastop mit einem Magnetventil arbeitet, solltest du messen ob dieses auch Spannung bekommt. Im Sockel der Maschine endet der Aquastopschlauch und aus ihm kommen der Zulaufschlauch und ein 2poliges Kabel welches Das Magnetventil am anderen Ende steuert.
Verfolg es bis dorthin wo es angesteckt ist. Dort kannst du dann im Betrieb messen. Sei aber vorsichtig wenn du im Betrieb am Gerät arbeitest!
Berühren Falscher Teile kann dich das Leben kosten!
Oder du ziehst einen Eli zu Rate!
LG
MaxX
BID = 814630
jbnetworx
Jut, hab jetzt den Sockel aufgemacht und versucht zu prüfen. Doch als ich sie eingesteckt und angeschaltet hab war nur noch ein ganz leises Brummen zu vernehmen. Spannung liegt an dem Ventil-Anschluss keine an.
Was kann ich jetzt noch tun? Die Maschine ist 20 Jahre alt. Lohnt sich da überhaupt noch eine Reperatur?
Grüße Jannik
BID = 814634
Maxx24
Prüf den Styroporschwimmer in der Bodenwanne und seinen Mikroschalter.
Oft verformen diese Schwimmer sich und lösen dadurch den Aquastop aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512065   Heute : 6016    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    4:21
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
