Langzeittimer einstellbar
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814352
e-bastel
Hallo Leute,
ich will einen Timer bauen, der mir ein 11V - 12V Signal liefert.
In 24 Std. brauche ich:
Einschaltdauer 1 - 2 Std. (einstellbar)
Ausschaltdauer entsprechend 22 - 23 Std. (einstellbar)
Die Versorgungsspannung ist 12V.
Die Genauigkeit braucht nicht sehr hoch sein.
Mir fällt da absolut nichts gescheites ein. Kann mir jemand helfen?
Alles möglichst einfach und klein.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am  9 Feb 2012  8:39 ]
BID = 814359
nabruxas
Monitorspezialist
Einfach wäre so etwas:
http://www.coolcircuit.com/circuit/timer_4060/index.html
Ich verwende jedoch als Taktgeber einen 555.
Wenn ich ganz lange Zeiten brauche, kaskadiere ich 2 Stk 4060 oder wie gezeigt einen 4060 und 4020.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Feb 2012  9:05 ]
BID = 814370
e-bastel
keine Ahnung, wie ich das damit realisieren soll (siehe Bild)
Einstellbar heißt, einmal einstellen. Es wird dann fest eingebaut.
Es geht also auch mit Widerstand und Kondensator.
Gruß Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: e-bastel am  9 Feb 2012  9:36 ]
BID = 814373
nabruxas
Monitorspezialist
Das sind zwei dieser Schaltungen - richtig kombiniert versteht sich von selbst.
Eine Schaltung beschreibt die Dauer des AUS- Zustandes die dann die zweite nach Ablauf anwirft, die die Dauer des EIN- Zustands realisiert.
Wenn die Zeit der zweiten Schaltung abgelaufen ist wird ein Reset an die erste Schaltung durchgeführt und das Spiel beginnt von vorne.
Noch einfacher wäre ein PIC oä.
Den musst Du aber mit entsprechender Software füttern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Feb 2012  9:54 ]
BID = 814375
e-bastel
Ich dachte da so eher an 2 NE 555 in einem Gehäuse.
Ob da aber Zeiten bis zu 23 Std. zu machen sind?
Gruß Klaus
BID = 814377
nabruxas
Monitorspezialist
Ein NE 556 (Doppeltimer) ist nur die halbe Miete da bei einer so langen Zeit das ganze ungenau wird. Deshalb der Teiler.
BID = 814389
e-bastel
Die Genauigkeit spielt nicht so eine große Rolle.
+- einige Minuten in 24 Std. ist ausreichend.
BID = 814411
Der NE555(556) eignet sich nicht für so lange Zeiten (Schuld daran sind die Leckströme der Kondensatoren!). Selbst mit einer Trickschaltung können nur Zeiten von ca. 1Std verwirklicht werden.
BID = 814517
e-bastel
nachdem das wohl so nicht geht, will ich es jetzt anders versuchen.
Im Großen und Ganzen kommt es mir darauf an, einen Akku in 24 Std ca.1 Std. zu laden.
(siehe Bild).
Gruß Klaus
BID = 814519
e-bastel hat am  9 Feb 2012 19:59 geschrieben :
Nimmst du eben einen CD4536...
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
BID = 814528
Dafür nimmt man eine Fix und Fertig erhältliche Zeitschaltuhr! Die Dinger gibt es sogar Programmierbar für die Woche!
Diese zum Bleistift !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472822   Heute : 6213    Gestern : 22017    Online : 575        23.11.2026    8:43
