funzt wie selbstverschwißendes isolierband? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
wie funzt selbstverschwißendes isolierband? |
BID = 59140
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
wodurch kommt das das es sich selbst verschweißt?, und wie mwird das hergestellt?
und wo kriegt mand as ueberhaupt her?
marcus
BID = 59166
perl Ehrenmitglied
Bekommst du u.a. bei Conrad um die Anschlußkabel für SAT-Schüsseln wasserdicht auszuführen.
Im Prinzip funkltonierts wie eine Lakritzrolle, sieht auch ähnlich aus und fühlt sich so an.
Besteht aber aus ungenießbarem klebrigen Kunststoff.
BID = 59187
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
eine Seite ist mit Kleber beschichtet und hat eine Schutzfolie. Vor der Anwendung muß man die Schutzfolie entfernen und das Band auf etwa 200 % dehnen.
Nach der Anwendung zieht es sich wieder zusammen und ergibt fast eine homogene Masse.
Und bleibt im Gegensatz zu Isolierband dauerelastisch, und kann so evtl. auch wasserdicht bleiben.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 59188
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ich vermute durch das Dehnen erwärmt sich das Band und die enthaltenen Chemikalien beginnen zu reagieren. Vulkanisation?
mfg Lötfix
BID = 59363
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Und was hat das mit Hausgeräte, bzw. Rep. zu tun?
Ist das auch gut für eine Undichtheit am Wasserzulaufschlauch?
gruß
röhre
BID = 59371
Glaubt man der Werbung, ja.
Ich persönlich glaube in solch einem Fall aber nur an einen neuen Zulaufschlauch :-)
Allerdings kann man da nicht so schöne Sachen mit machen wie mit Duct Tape, auch bekannt als Duck Tape, Panzerband oder Gaffa... :-)
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mär 2004 20:31 ]
BID = 59372
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505980 Heute : 22552 Gestern : 16862 Online : 473 24.11.2026 23:55 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.022607088089
