AEG WaTro Lavamat 16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Druck auf Start tut nix
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat 16820 --- Nach Druck auf Start tut nix
BID = 813548
dagobert_ch
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Nach Druck auf Start tut nix
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 16820
S - Nummer : 54600068
FD - Nummer : Prod Nr. 91460210800
Typenschild Zeile 1 : Mod. L 1680 Type P6359599
Nachdem ich nach dieser Anleitung: http://forum.teamhack.de/hausger%E4.....sung/ den Fehler E20 beim Trocknen beheben wollte, hab ich nun das Problem, dass nach dem Wiederzusammenbau die Maschine sich zwar wie vorher einstellen lässt, nur nach dem Druck auf Start/Stop geht das blinkende Licht zwar auf Dauerlicht, jedoch dann passiert nichts mehr weiter. Weder wird die Tür verriegelt, noch klackt irgendein Ventil.
Am Display wird brav die Restzeit angezeigt, das wars.
Weiters wie Frage wie ich eigentlich die oft schon angesprochenen Fehelrcodes auslesen kann, bzw. eine Überprüfung starten könnte?
Kann mir irgendjemand einen Tipp geben was das sein kann? Denn eigentlich bin ich mir keiner "Schuld" bewusst irgendwas beschädigt zu haben beim Ausbau, Reinigen und Zusammenbau...
Eines ist mir nich eingefallen, bei (unötigerweisen) Umlegen lt. Anleitung (von vorne gesehen auf die rechte Seite) hat es sich angehört als ob was in der Maschine herumgerutscht wäre, dachte da war irgendwas unten drinnen das hin und her gefolgen wäre... Kann durch diese umlegen irgendwas passiert sein?
Christian
BID = 813571
dagobert_ch
Hat sich erledigt, nach rumspielen um das mit dem Fehlercode rauszubekommen hat dann der Türverchluss 2xgeklackt und seitdem geht's wieder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480415   Heute : 13813    Gestern : 22017    Online : 873        23.11.2026    19:35
