Bauknecht WaMa WAS 4540 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmstopp nach revers
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4540 2 --- Programmstopp nach revers
Suche nach Bauknecht 4540
BID = 813547
phantom4
Defekt : Programmstopp nach revers
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4540 2
S - Nummer : 41 0321 025173
FD - Nummer : 8554 552 03000
Meine gute alte Bauknecht hat keine Lust mehr:
Nach dem Einschalten beginnt ganz normal der Wasserzulauf und die Trommeldrehung gegen den Uhrzeigersinn. Nach drei bis vier Umdrehungen müsste sie die Drehrichtung ändern. Aber die Trommel bleibt einfach stehen und der Wasserzulauf bricht ab.
Nach einer Warte-/Störungszeit von ca. 2 min pumpt die Maschine nur noch ab ...
Bisher wurden an der Maschine nur die Motorkohlen gewechselt. Kontrolliert wurde bereits: der feste Sitz der Stecker und Kabel, Sauberkeit des Flusensiebes, Sauberkeit des Wasseranschlusses, gängiger Lauf der Trommel, Funktion der einzelnen Programme (Waschen/Schleudern/Abpumpen): alle laufen bis zu dem Punkt, an dem die Trommel im Uhrzeigersinn drehen müsste.
Was kann defekt sein ? Danke für Eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504195   Heute : 20767    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    22:46
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
