AEG Keramik Competence 6257 M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfelder schalten ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG Competence 6257 M --- Kochfelder schalten ab Suche nach AEG Competence |
BID = 813158
Rumpelkasten Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Saarland
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfelder schalten ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 6257 M
S - Nummer : 949484808
Typenschild Zeile 1 : 55 BAD 26 ZO
leider habe ich im Forum zu meinem Problem nichts gefunden und hoffe, es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Bei meinem Kochfeld schalten machmal während des Kochens die Kochfelder einfach ab. Dann ist nur noch ein waagerechter Strich in der Anzeige zu sehen. Ich muss die Platte dann ganz ausschalten und brauche unter Umständen mehrere Anläufe, bis sich die Platte ( Platten) wieder einschalten lässt.
In erster Linie betrifft es die Halogenkochfelder und wenn mehrere Platten auf hohe Hitze geschaltet sind. Es ist dann auch nicht mehr möglich, ein Feld über die Touchtronic zu vergrößern.
Das Problem tritt sehr unregelmäßig auf; manchmal eine Zeit lang gar nicht, dann 5x während eines Kochvorgangs.
Die Kochfelder werden über die Bedienungselemente eines AEG Competence 8340 bedient, der sich im Übrigen auch schon mal ausgeschaltet hat.
Der Herd ist ca. 14 Jahre alt und ist, sofern er keine Macken hat, ein tolles Gerät. In diversen Elektronikfachmärkten möchte man mir lediglich einen neuen Herd verkaufen, so dass ich dort keine neutrale Beratung erwarten kann.
Laut AEG-Hotline sind noch alle Ersatzteile zu diesem Gerät erhältlich.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und ob sich eine Reparatur noch lohnen könnte? Vielen herzlichen Dank im voraus.
Lg
Eva
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315435 Heute : 10214 Gestern : 12485 Online : 322 16.11.2026 18:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,256716966629
