Blomberg WäTro TA 9021 KE / TK 2350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 22 11 2026  18:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TA 9021 KE / TK 2350 S --- Heizt nicht mehr
Suche nach Blomberg 9021 2350 Heizt nicht mehr
BID = 813100
PeterS22
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 9021 KE / TK 2350 S
S - Nummer : Ident-Nr 0029560000-243210352
unser Trockner trocknet nicht mehr, bzw. es kommt nur noch kalte Luft heraus.
Gerät ist gereingt, auch hintere Abdeckung entfernt und Flusenreste aus Gebläse entfernt (sammelt sich ganz schön was an).
Hat aber immer noch nicht wieder aufgeheizt. Ein ähliches Problem hab ich in dem Thread gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Also linker Thermostat "gedrückt" (aber kein klicken hörbar) und Heizelement ging wieder, Kondensatpumpe ebenfalls geprüft, läuft und pumpt. Dann Trocker wieder komplettiert, Wäsche rein und eingeschaltet. Kurze Prüfung, warme Luft kommt also voller Hoffnung Programmende abgewartet, aber war nix... Wäsche nicht trocken (und auch nicht warm).
Gleiches nochmals durchgeführt, Heizelement geht wieder... aber beim Echtbetrieb wieder selbes Ergebnis.
Wie kann ich prüfen, ob, bzw. welcher Termostat defekt ist? (will nicht alle auf Verdacht tauschen), bzw. Wo/was kann ich zusätzlich prüfen/messen.
Grundkenntnise sind vorhanden, auf der Schule auch schon "unter Spannung" messen gelernt (und einiges mehr als Ohmsches Gesetz), aber ist schon ein paar Tage her und berufsmäßig nichts mehr mit Elektrotechnik zu tun...
Wäre nett, wenn mir jemand Helfen könnte, bzw. Tipps geben.
Grüße & danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterS22 am 31 Jan 2012 21:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459149   Heute : 14520    Gestern : 20435    Online : 526        22.11.2026    18:16
