Seppelfricke Keramik glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bräterzohne nicht zuschaltbar
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Seppelfricke glaskeramikkochfeld --- Bräterzohne nicht zuschaltbar
Suche nach Seppelfricke
BID = 812842
americo
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Bräterzohne nicht zuschaltbar
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : glaskeramikkochfeld
S - Nummer : 572.1-1*000-000
FD - Nummer : 0140156/003411
Typenschild Zeile 1 : Typ. C620.01
Typenschild Zeile 2 : E Nr.:B70729/010
Ich habe einen Seppelfricke Einbauherd der perfekt funktioniert bis auf die Zuschaltung der Bräterzone des Glaskeramikkochfelds.
Der Schalter zum Aktivieren der Bräterzone kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Ich habe das Kochfeld soweit zerlegt und den Schalter durchgemessen.
Die Verkabelung ansonsten scheint auch Ok zu sein, es gibt keinerlei offensichtliche Defekte.
Einen Seppelfricke Kundendienst gibt es leider nicht mehr.
Gibt's da irgendwelche Tips zur Fehlersuche?
Lohnt es sich evtl. das komplette Bräterheizelement auszutauschen?
Ein Originalersatzteil werde ich nicht mehr bekommen.
Da der Herd inkl Kochfeld ansonsten in perfektem Zustand ist, möchte ich da auch keine komplett neues Kochfeld kaufen sofern es nicht unabdingbar ist.
BID = 812843
prinz.
Na das glaube Ich nicht
Strahlenheizkörper schon durchgemessen?
Wenn defect mal ein Bild mit den Maßen hier einstellen
Auch die Bezeichnung des Heizers Nummern stehen unten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 813008
americo
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Den Heizkörper habe ich nicht durchgemessen, aber gestern ist mir dann doch etwas seltsames passiert.
Nachdem ich das Kochfeld "zerlegt" habe, habe ich einfach mal die beiden Schalter zum um-/zuschalten der 2 Kochfelder (Bräter und Zweikreis Kochfeld) vertauscht.
Zusammengebaut und siehe da, beide Kochfelder ließen sich erstmal aktivieren.
Nur habe ich dann festgestellt, dass sich die Bräterzone nur dann einschalten ließ, wenn ich auch das vordere Zweikreiskochfeld irgendwie eingeschaltet hatte.
Also kleines Kochfeld der Zweikreisers vorne an- hinten kann man die Bräterzone mit dem dafür zuständigen Schalter zu/abschalten.
Kleines Kochfeld des Zweikreisers vorne aus- keine Bräterzone möglich.
Auch wenn ich vorne auf Zweikreis schalte, ist hinten die Bräterzone an- bzw. auschaltbar.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so recht erklären wie dies funktioniert, wie ich das jetzt ordnungsgemäß hinkriege.
Es könnte zwar evtl. sein. dass ich die beiden Pole der beiden Schalter vertasucht habe, aber dass ich Kabel der beiden Schaltern untereinander getauscht habe ist nicht möglich.
Zumindest ist die Bräterzone jetzt wieder einsetzbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609866   Heute : 7377    Gestern : 16750    Online : 127        29.11.2026    10:18
