Bauknecht SpüMa GSXK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Wanne
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSXK --- Wasser in Wanne
Suche nach Bauknecht GSXK Bauknecht
BID = 812690
Buvina2011
Defekt : Wasser in Wanne
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSXK
S - Nummer : 7421/1
Hallo, nach/während ca. 5 Spülvorgängen sammelt sich Wasser in der Wanne, unterhalb der Geschirrspülmaschine. Dieser Wasserstand "aktiviert" den Schwimmer, Folge: Es ertönt ein Signalton und die Spülmaschine stoppt den Spülvorgang und alle weiteren Funktionen. Beim ersten Mal habe ich die Spülmaschine entsprechend auseinander gebaut, das Wasser mit Tüchern aufgesogen,Maschine wieder zusammengeschraubt, Reset, alles war ok. Dann kam alles wieder wie oben beschrieben.Ist evtl. eine Pumpe defekt oder eine Abdichtung? Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp/Reparaturhinweis geben könnte, Achtung: ich bin eine Frau:-)
BID = 812703
derhammer
Bei entfernten Seitenwänden und Sockelblende die Maschine laufen lassen und schauen, wo der Wasseraustritt ist. Stelle fotografieren und Fotos posten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530183   Heute : 24180    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    21:47
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
