Warnton bei Systemstart nicht nachvollziehbar
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 812637
Rhodosmaris
Ich habe zum Zwecke des Verkaufes eines PC´s Windows XP neu installiert und Service Pack 3 und sämtliche verfügbaren Updates aufgespielt.
Auch alle Treiber sind installiert und der Gerätemanager ist "sauber".
Bei jedem Systemstart kommt ca. 2 Sekunden nach der Anmeldemelodie von WinXP der "Standardton Warnsignal".
In der Ereignisanzeige waren unter "Anwendung" 2 Warneinträge vorhanden - Fehler 1517 und 1524.
http://support.microsoft.com/kb/810616/de
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1229
Die Knowledgebase sagt, man könne (zumindest die erste) Meldung ignorieren.
Trotzdem habe ich das UHCPClean installiert und die Fehler tauchen nicht mehr auf.
Auch sonst werden keinerlei Fehler oder Warnungen unter "Anwendungen" mehr angezeigt - auch nicht unter "Sicherheit" oder "System". Auch im Menü "Dienste" ist nichts hinterlegt.
Der Warnton ist aber nach wie vor bei jedem Systemstart präsent. Mit dem Rechner ist soweit ich es beurteilen kann, uneingeschränktes Arbeiten möglich, aber die Warnung hätte ich vor dem Verkauf gern los, ohne einfach nur den Warnton zu deaktivieren.
Hat jemand noch einen Tip für mich?
ciao Maris
BID = 817803
Rhodosmaris
Keiner eine Ahnung wo außer in der Ereignisanzeige Systemmeldungen gespeichert/geloggt werden?
ciao Maris
BID = 817821
clembra
Auf die erste Frage kann ich dir nichts sagen. Bei der nachgeschobenen ist es einfacher: Global nirgendwo anders und programmspezifisch mit ganz viel Glück in einer Log-Datei, meist im Programmverzeichnis. Letzteres trifft aber, wenn überhaupt, meist nur auf portierte Programme aus dem unixoiden Bereich zu.
Ich sehe da (leider) schwarz. Was Fehler angeht ist die Windows-Welt nicht sehr präzise. Da das ganze direkt beim Systemstart auftritt ist procmon auch ehr schlecht.
Bei deinem UHCPClean nehme ich an die Wechselstaben sind etwas verbuchselt und der UPHClean ist gemeint...
BID = 817959
Rhodosmaris
Danke Clembra, o ja ich hab da ein paar Buchstaben verdreht.
Unix-oid hab ich ja aber auch noch nie so als Begriff gehört.
Den ProcessMonitor werd ich mal probieren, wobei die Programmerklärung schon teilweise meinen Horizont an Kenntnissen über die Denkweise eines Computersklaven überschreitet.
Ansonsten bleibt noch die erneute testweise Neuinstallation in Minimalkonfiguration an verbauter Hardware und schrittweiser Aufrüstung bis zum erneuten Auftreten des Warntones.
ciao Maris
BID = 817968
clembra
http://de.wikipedia.org/wiki/Unixoides_System
Das Problem an procmon ist, dass das Programm aktiv laufen muss um derartige Fehler zu finden. Das ist wenige Sekunden nach der Anmeldung a) praktisch nicht rechtzeitig realisierbar und b) läuft da vermutlich noch so viel los, dass man sich durch mehrere tausend Zeilen wühlen müsste um vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen.
Da dürfte neu installieren und schrittweises installieren der benötigten Treiber die schnellere Alternative sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314215   Heute : 8993    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    16:48
