Körting SpüMa / Gorenje KGV 640 / 12043
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Wasserzulauf stopt der G
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting / Gorenje KGV 640 / 12043 --- Nach Wasserzulauf stopt der G
Suche nach Körting Körting Gorenje
BID = 812263
Zick_Zack
Defekt : Nach Wasserzulauf stopt der G
Hersteller : Körting / Gorenje
Gerätetyp : KGV 640 / 12043
Typenschild Zeile 1 : Art. No. 646920
Typenschild Zeile 2 : Type 12043
Typenschild Zeile 3 : Nr. 219 03723
ich habe hier im Forum schon einige hilfreiche Tips gefunden, die mir sehr weitergeholfen haben. Vielen Dank dafür.
Mein Geschirrspüler hat jetzt allerdings ein Problem, wozu ich hier leider noch nichts gefunden habe.
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte (in allen Programmen gleich), läuft die ablaufpumpe dann läuft Frischwasser hinein, die Heizung fängt an zu heizen und in diesem Zustand bleibt er stehen..
Ich stelle den Geschirrspüler dann immer ab weil die Heizung nicht aufhört zu Heizen und es dann nach kurzer Zeit anfängt zu stinken.
Nach dem einlaufen des Frischwassers ertönt ein lautes Brummgeräusch was bis zu meinem abschalten bestehen bleibt egal ob 2 oder 5 Minuten.
Mir kommt es so vor als wenn nicht genügend Wasser einläuft da die untere Wanne nur ca. 2-3mm mit Wasser gefüllt ist und die Heizung obenherum frei liegt. Die Schlauchverbindungen sind dicht und freigängig das Einlaufsieb am Geschirrspüler ist ebenfalls frei.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schon im Vorraus für die vorschläge.
MfG,
Mirko
BID = 812314
derhammer
Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 812408
Zick_Zack
dies ist eine gute Frage... Kann daher eventuell das Brummen kommen? Wo sitzt diese genau damit ich das überprüfen kann?
In welcher Reihenfolge läuft das ganze ab?
1: Altwasser abpumpen
2: Frischwasser zulaufen
3: Umwälzpumpe an
4: Heizung an
MfG, Mirko
BID = 812426
derhammer
Wenn genügend Wasser im Gerät ist, sollte bei Betrieb der Umwälzpumpe das typische rauschen zu hören sein.
Das Brummen kann von einer blockierten / defekten U-Pumpe kommen. Das muss genauer geprüft werden. Eventuell ein Fremdkörper....
BID = 812575
Zick_Zack
das typische Rauschen der Umwälzpumpe ist wie gesagt nicht hörbar.
Wird nicht zuerst das komplette Wasser aufgefüllt und aufgeheizt ohne die U-Pumpe? Oder wird das Wasser erst während des Betriebes mit U-Pumpe aufgeheizt?
Wie gesagt, mir kommt es so vor als würde nicht genug Wasser einlaufen. Im normalen Betrieb öffne ich die Maschine nicht und kann daher nicht genau sagen, ob der Füllstand OK ist oder nicht. Gibt es dort so etwas wie eine Füllstandsüberprüfung die eventuell defekt ist?
Wo finde ich bei diesem Gerät die U-Pumpe?
Vielen Dank
Gruß, Mirko
BID = 812576
derhammer
Das Wasser wird während des Umwälzen aufgeheizt.
Pumpe ist nur von unten erreichbar. Dazu muß das Gerät wohl auf den Rücken gelegt werden.
BID = 813551
Zick_Zack
ich habe jetzt mal nachgeschaut und die Schläuche auf der Unterseite (von und zur Umwälzpumpe) entfernt. Die Schläuche sind freigängig. Habe die Schläuche wieder angebracht und einen Testlauf durchgeführt. Jetzt ist es so:
Altwasser wird abgepumpt
Frischwasser läuft zu
Frischwasser wird abgepumpt & läuft zu.
Das wiederholt sich ständig bis nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung (Klarspülen, Gläser & ECO) erscheint.
Was kann das jetzt sein?
Gruß, Mirko
BID = 813753
Zick_Zack
habe Ihn wieder hinbekommen. Habe deinen Reset der Elektronik durchgeführt und jetzt läuft er wieder ganz normal.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß, Mirko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507095   Heute : 1022    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    0:39
