Nähmaschine 9 Bernina B 707
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator explodiert
Serverzeit: 24 11 2026  11:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Nähmaschine Bernina B 707 --- Kondensator explodiert
Suche nach Bernina Kondensator explodiert
BID = 812130
goalsir
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensator explodiert
Hersteller : Nähmaschine Bernina
Gerätetyp : B 707
ich bin durch Zufall bei meiner Suche auf dieses Forum gestossen, bin aber leider mit der Suchfunktion hier auf keine passende Lösung gekommen.
Das Problem:
Habe von meiner Schwiegermutter o.a. Nähmaschine zur Reparatur hier. Passenden Ersatz für den defekten Entstörkondensator habe ich leider nirgendwo gefunden, daher möchte ich selbst etwas zusammenlöten. Dank eines anderen Artikels habe ich nun schon eine gewisse Idee, was ich benötige, würde aber vor dem Bestellen das ganze gerne noch absichern.
Ein paar Bilder lade ich mit hoch, aber im Prinzip handelt es sich um folgende Kondensatoren:(falls man es auf den Bildern nicht direkt erkennt)[/ascii-schaltbild]
0,06µF mit 2*0,002µF
0,02µF
Als Lösung dachte ich an folgende xy bzw x-Kondensatoren:
http://www.voelkner.de/products/353......html
http://www.voelkner.de/products/220......html
Wenn jemand so nett wäre, dies kurz zu überprüfen oder evtl. bessere vorzuschlagen, wäre ich sehr dankbar.
Jens
BID = 812138
Das wird ok sein.
Da der erste der Ersatzkondensatoren aber für den Einsatz auf einer Leiterplatte gedacht ist, wirst an ihn noch Drähte anlöten müssen.
Achte bitte darauf, dass die Lötstellen sicher isoliert sind, z.B. mit Schrumpfschlauch.
BID = 812236
goalsir
Danke für die schnelle Antwort, werde ich dann mal testen und anschließend Rückmeldung geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492434   Heute : 8996    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    11:35
