Fernbedienung an Garagenmotor
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 811994
tobiasbelli
Moin,
bin angehender Elektriker,und wurde nun von einem bekannten gefragt ob ich ihm an sein bestehenden Garagenmotor eine Fernbedienung anschließen kann.Es ist schon mal dort eine nachgerüstet worden,bloß leider weiß er nicht mehr wo die Fernbedienung ist.Im Internet hat er sich so ein Nachrüst-Set bestellt.Ich weiß aber leider nicht wie man es anschließt.
Das ist es:
http://www.ebay.de/itm/Funk-Garagen.....3975c
Der jetzige Empfänger wurde nur an die 3 Klemmstellen vom Motor angeschlossen,und benötigte nur 35V DC, die er von diesen 3 Anschlüssen bekommen hat,das steht auf dem Garagenmotor der von der Marke "Genie" Modell:850E ist.Dieser Empfänger benötigt aber 230V "extern",mache ich damit was kaputt wenn ich den so anschließe?
Tobias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobiasbelli am 25 Jan 2012 19:51 ]
BID = 812003
Surfer
Schalts Hirn ein sofern vorhanden-nicht zu kompliziert denken.
Gruß Surf
BID = 812019
Wenn der Motor mit 35 V läuft und du gibst da 230 V drauf qualmt es!
BID = 812026
tobiasbelli
Habe mich falsch ausgedrückt,der Motor wird nit 230V betrieben,der Empfänger wird mit 35V DC betrieben vom Motor,also von den drei Klemmstellen.Ich wollte den nähmlich so anschließen,wie es der alte war,also nur an den 3 klemmstellen,da der neue aber 230V braucht und ich ihn so anschließen würde,weiß ich nicht ob das Funktioniert?
BID = 812035
Der Empfänger hat einen 230 Volt Anschluss bekommt also seine Betriebsspannung vom Netz! Intern hat er ein Netzteil das mit 35 Volt arbeitet. Schaltet aber die 230 Volt auf den Motor durch. Nun Verstanden?
Der Motor hat 4 Klemmstellen AUF , Zu, Neutralleiter und Schutzleiter und erwartet dort 230V. Bisher kam die Spannung von der alten Steuerung. Ich würde dir Dringend raten lass die Finger von der Anlage.
BID = 812186
tobiasbelli
Moin,
Als ich den Schaltplan sah,wusste ich eigentlich schon gleich,das mein Wissen bis jetzt noch nicht ausreicht,um so etwas anschließen zu können,ich hatte bloß gedacht das mir einer das ein wenig Erklären könne,weil ich nicht wusste,was es sich mit den ausgehenden 35V DC vom Motor an sich hat bzw. ob ich dann was kaputt machen würde,wenn nun dieser Empfänger daran kommt?
Also ist es möglich diesen Empfänger dort anzuschließen,habe ich recht?
BID = 812191
In welchem Lehrjahr bist Du denn, wenn ich fragen darf?
Ich weiß nämlich nicht, was es bei der einfachen Schaltung nicht zu verstehen gibt.
P.S.
Deine Tastatur hat offenbar einen Wckelkontakt, oder W
würfelst Du, welche Worte groß oder klein geschrieben werden müssen?
BID = 812232
tobiasbelli
Moin,
bin im September letzten jahres angefangen,hatte aber am 27.10.11 einen Unfall und bin dann bis zum 9.01.12 ausgefallen.
BID = 812235
Dark Dragon
@ Otiffany :
Die Schaltung ist (für mich zumindest) recht einfach verständlich.
Dennoch kann ich mir im Moment kein Bild davon machen, wie der vorherige Empfänfer über lediglich 3 Klemmstellen am Motor (incl. Versorgungsspannung) funktioniert haben soll.
Mein Garagentorantrieb hat einen potentialfreien Eingang zur Steuerung (Auf / Ab).
Die Schaltung von Rolladenmotoren ist mir ebenfalls klar.
BID = 812240
Das ist die Erklärung!
Damit ist deine Unwissenheit entschuldigt.
BID = 812244
tobiasbelli
Habe es jetzt verstanden,evtl. kommt heute noch ein befreundeter ausgelernter Elektriker zu besuch und baut das ding gleich an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496222   Heute : 12785    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    15:24
